Lader Zoe på ladeboks?
Startet av Andreas84, torsdag 16. mars 2023, klokken 20:54
Andreas84
Har en Zoe fra 2019 (tror jeg) den kan max lade 22kw. Trenger bøtte vissnok. Det fulgte med trafo som skal konvertere til 400V.
Nå er den gåen. Har lest om andre her som har ladet på Tesla wall connector. Vil min Zoe lade på vanlige veggladere?
Om det er så mye som 22 kW, så er det TN 400V nett, og du trenger ikke ladebøtta. 11 kW kan være begge deler, men da er det over 3-fase du kan få såppass mye som som 11 kW over 230 V IT/TT-nett.
Derimot, er det maks 7,4 kW, så er det en sjanse for at det er IT eller TT-nett, og det liker ikke Zoe. Da er du avhengig av ladebøtta, enten den nyere eller eldre typen. Men da får du normalt sett ikke mer enn 3.6 kW, selv om laderen kan gi mere.
Alternativt, kan det være satt opp trafo som faker TN-nett til Renault Zoe, men det finner du sansynligvis bare hos nåværende og tidligere Zoe-eiere som ikke synes det var godt nok eller bare ville være uavhengig av ladebøtta.
Den nyeste ladebøtta, Raydiall Ucase ladekabel med innebygget skilletrafo:
Effekter ved 1-fase 230 V og 3-fase 400 V:
Andreas84
