Fagfolk?
Startet av Svk, søndag 19. mars 2023, klokken 13:46
Svk
Ladet igår og satte på bakerovnen,da jeg skulle steike pizza.
Plutselig går sikringen.trodde det var overbelastning og hovedsikring som røyk. Men var kjøkkensikring som røyk. Vipper den opp.venter litt.skjer igjen og det ryker i sikringskap.
Fant en elektrikker nede i veien.
Han fant en løs og brent sikring.han lurte på om det hadde vært folk i skapet nylig. Hadde jo det, elbillader montøren
Sliter med å skjønne sammenhengen. Hvilken sikring var det som fikk røykutvikling og hva hadde elbilladermontøren med pizzaovnen din å gjøre? Og har du ovn på samme kurs som lys og alt annet på kjøkkenet, siden du trodde det var hovedsikringen?
Sitat fra: geear på søndag 19. mars 2023, klokken 23:33
Kanskje montøren måtte løsne sikringen for å få plass til utstyret for å koble opp kurs til lading, og glemt å feste denne sikringen forskriftsmessig, som gikk til kursen som pizzaovnen stod på?
JM5C
Svk
#3
Jepp, er som RJK sier.
Hadde montør i desember for elbillader. Fungert fint frem til lørdag.
Kom hjem lørdag ettermiddag, satte bilen på lading. rullet ut en pizzadeig å satte på ovnen.Plutselig blir det mørkt.
Lager normalt sett ikke mat på kjøkken når jeg lader. Plutselig blir Bakerovnen svart.Tenker Hovedsikring har gått.Men var bare kursen som oven går på. Tenkte dette var litt rart, da oven er eneste forbruker på denne kursen for øyeblikket. Vipper sikring opp og venter litt. Fyrer opp ovnen igjen. Skjer igjen, ser også litt røyk i sikringskap.
Er heldig å få tak i en elektriker lørdag ettermiddag. Finner fort en løs og brent sikring.  Var også en annen som var bittelitt løs. Han som var her på lørdag, sa at det så ut som noen hadde vært litt uheldig, men ville ikke antyde noe. Kabelen til elbillader sikring går jo på baksiden av disse sikringene...
Selv om han har trukket kabler bak disse sikringene så skal ikke kablene løsne. De skal du kunne dra ganske hardt i uten at de kommer ut. Kan høres ut som at de ikke har vært skikkelig tilskrudd fra før.
Rekkeklemmer/skrudde tilkoblinger bør ettersjekkes etter en stund, da det noen ganger virker å "løsne" over tid, om det for eksempel er varme/kulde av og på som gjør at lederne setter seg litt annerledes vet jeg ikke, men har iallfall sett dette i praksis.
Svk
Sendte de en mail å spurte om de kunne ha vært uheldige, de svarte raskt. og han som monterte var raskt på døra. Han hadde ikke løsnet noen sikringer sa han, så da må det ha skjedd noe annet. Har hatt elektiker forrige sommer også. Men han var nå helst på kjøkkenet. Men han som var her på lørdag sa at den ikke var skrudd til, løsne og skru til er vel 2 forskjellige ting. Men kommer vel til kort uansett..
Men det er ikke normalt å løsne sikringer ved montering av elbillader/flere kurser?
Det kommer an på... Hvis skapet ditt er bygget opp med skinner så monteres en ny sikring på eksisterende skinne, og får da strøm inn der, det eneste du så kobler inn på den nye sikringen er kablene som kommer fra den nye kursen. Men så er jo spørsmålet hvis en må omrokkere på noe for å få plass, det er trangt å trekke, man må hente strøm fra et annet sted for ny sikring/ny skinne.
Svk
Er på jobb nå, men har ett bilde før montering. kabel kommer inn øverst fra venstre. og ny sikring er der du ser det er ledig nede til høyre
Sitat fra: geear på mandag 20. mars 2023, klokken 12:22
Kobber siger over tid. Bør sjekkes kanskje en gang i året, det gjør i alle fall jeg
2024 Linux Zorin på PC'n
Svk
#9
Etter lader montert og flytting/bytting av brent sikring
