Sv: Lademuligheter på Vestnes
Startet av Ludwig, fredag 16. november 2012, klokken 21:30
Ludwig
Hei.
Jeg har spurt om dette før en gang men tillater meg å gjøre det igjen. Er det fortsatt ingen på Oslo Vest, Sandvika, Asker som utfører vedlikeholslading på gamle Think?
Når jeg først skriver så kan jeg forresten spørre dere om følgende: Når jeg stikker kabelen i støpselen for lading, så har det skjedd noen ganger at bilen ikke vil lade. Når man beveger litt på støpselen i ladeluken så begynner den.
Er det da noe feil med laderen eller med støpselen eller har noen en annen ide?
tusen takk for hjelpen
Nesøya, think 2001 USA, Leaf
cra
Det kan høres ut som om det er dårlig kontakt et sted. Start med å sjekke om pinnene i kontakta som sitter på bilen er løse. Bare lukk opp lokket og pirk på dem med fingrene. Det skal ikke være mulig å bevege dem. Er de løse er det et tegn på kraftig varmgang i kontakta, og den bør byttes! Det vil da sansynligvis være svimerker/deformasjon på tuppen av ladekabelen din også.  Å bytte ladeinntaket er en ganske enkel operasjon som du fint kan gjøre selv. Det var det første jeg gjorde på min da jeg fikk den. Anbefaler å forsterke området rundt kontakta i samme slengen, som beskrevet her: http://www.elbil.no/wiki/Think:Forbedringer
Sakset fra wiki'en:
Ladeinntaket på Think Classic er fra Defa.
Dette er noe underdimensjonert og vil over tid få økt motstand, som gir varmgang i selve kontakten. Dette merkes spesielt godt om en lader på 16A (14A reelt)
En kan se nedi og sjekke om pinnene er sorte av belegg.
Bytt gjerne både ledingen og ladeinntaket med et komplett sett fra Mekronomen dele nr:27-DA460785. Koster ca 400 kr med rabatt.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Ludwig
Hei og takk for svar. Har sjekket kontaktene. Ikke noe rart å se. De siste dagene har jeg ikke hatt problemer med å lade noe mer så jeg tror jeg legger saken på is foreløpg.....men det med vedlikeholdslading må jeg få organisert....
olehenrikfjeld
Jeg vedlikeholdslader selv - men det er vel litt langt ned hit til Vestfold for deg, kanskje.
Til dette med at den ikke lader: Jeg kjører 48km til jobben, lader, kjører 48km hjem og lader om natten. Jeg har nå gjort dette rundt 120 ganger. To ganger har den ikke ladet. Begge ganger skjedde det på ladeetappen på jobben og dermed har det blitt noen timer ufrivillig overtid :D
Første gang det skjedde begynte jeg å gå ut i lunsjpausen og sjekke om bilen faktisk ladet. Etter å ha konstatert dette i noen uker ble jeg selvfølgelig sløv og sluttet å sjekke. Da slo Murphy til. Nå sjekker jeg HVER DAG... ...igjen.
Det er selvfølgelig irriterende å måtte gjøre dette, men jeg vet ikke hvordan jeg kan gjøre det anderledes. Skulle gjerne hatt en app som fortalte meg ladestatus på bilen, et webkamera eller kanskje en kikkert oppe på kontoret...
Men nå har jeg sluttet å prøve å tenke ut smarte løsninger og tenker heller at jeg har godt av 2 minutter med frisk luft sånn midt på dagen :-)
Nå: USA LEAF 2012.
Før: Think City "Classic" 2002.
