Sv: Mr Bjart Holtsmark skyter spurv - igjen
Startet av grohell, mandag 03. september 2012, klokken 23:37
grohell
Tips om billigere frakt.... Skal muligens frakte elbil fra Stord/Stavanger (viss den skal på service der først) til Tromsø for at datter skal kunne bruke den som studentbil mens eg jobber utenlands eit år. men 10 000kr skulle spedisjonsselskap ha. fra bergen til tromsø med hurtigruta. Bet 2000 for motorsykkel for 2 år siden. elbil tar jo omtrent samme plass og trengs ikkje stroppes. dvs mindre arbeid. men oppgitt pris altså 10000. Viss vi ikkje sender den...kordan lagre think uten tilsyn i 1 år????
Stord, Hordaland. GUL Think city 2001|. Kjøpt i storm søndag 13mai 2012. Bur på ei øy, med ferger og bompenger på alle kantar. Samt at elbil virker spennende. Mors leketøy :) som nå brukes mest av dotter som pendler gjennom trekantsambandet. ( Og av mor når den er ledig ) Har prøvd den gjennom Bømlafjordtunellen, DET blir den store testen...som den besto :)
Torn
Hei.
Har du sjekket prisen på tur fra Bergen til Tromsø med Hurtigruten?    Betaler ikke så mye for å få bilen med, ihvertfall utenom høysesongen.
TorN
Trondheim
- EVT4000, El-scooter (2011- 2012)
- EVT-168 (2015-2016)
- Think Classic 2000, NiCd, Grønne Lynet,  (06/2012--> )
- Think Classic 2000, NiCd, Blå plastjolle, (07/2012- 07/2014,)   2X Blå ble demontert før vraking for å sikre deletilgang.
- Think Classic 2000, NiCd, Rød US, (06/2014--> )
Elsykkel (2016-->)
grohell
[color=][/color]10000 er prisen vi har fått oppgitt i epost.  er billigere å ta med bil når du sjølv er på tur. men sånn det er nå har vi ikkje den muligheten.
cra
Sitat fra: grohell på søndag 12. august 2012, klokken 11:30
Det går kanskje an å sette inn en annonse i lokalavisa, eller legge ut forespørsel på Facebook, om det er noen som skal samme strekning på det aktuelle tidsrommet, og evt. dele på kostnaden?
Jeg gjorde noe lignende da jeg skulle hente flyttelasset til fruen da vi flyttet sammen. En lapp på høyskolen ga mange nok napp til at jeg hadde full begge veier, og summa summarum betalte jeg hverken leie av lastebilen eller dieselen selv.  :)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
grohell
19quiz76
For 10 store lapper kunne vi tatt det som en ferie.  :D
Dette er jo hinsidis all fornuft. Der går jo frakt av oljerelatert utstyr samme vei til stadighet. Kanskje kan en av de bilene ta Thinken med nordover?
Ellers kan Think Classic fint lagres 1 år, men 12V batteriet må kobles fra og bør lagres fulladet og kjølig, f.eks i en kjeller.
Torn
Sitat fra: elektrolux på tirsdag 14. august 2012, klokken 10:49
Selv om jeg er nybegynner inne elbil tar jeg sjangsen på følgende spørsmål ang. lagring:  Er ikke det like enkelt/bedre å bare koble en smart ladder (eks. Ctec) til 12 volts batteriet, som får strøm fra nettet
Da tar ikke 12 volts anlegget strøm fra batteripakken, og 12 volts batteriet blir holdt oppladdet hele tiden....
Vi testet dette med den ene Thinken vår i ferien og så stor forskjell på selvutladdingen mellom den med/uten Ctec.
Var ikke det i tillegg slik at hvis 12 volts batteriet kobles ut så bør/må batteripakken først kobles fra?
Trondheim
Elsykkel (2016-->)
Du har helt rett i det ved kortere opplag. Ved lengre opplag er det nok bedre å åpne serviceluka for å kutte strømmen fra traksjonsbatteriet, og fjerne 12V batteriet.
Elektrolytt
Fant du noen rimeligere alternativer for transport nordover?
Prøver selv å finne et billigere alternativ for hurtigruten fra Bergen til Harstad, men etter å ha kontaktet flere transportører blir jeg stadig henvist til Nor Lines og Hurtigruten.
grohell
Gav opp prosjektet Tromsø. Guldkula fekk seg en driftsstans. Trur det er jordingsfeil sannsynligvis fordi eit batteri er gått lekk. og studenten fant ut at buss inkl nattbuss var eit godt alt. Så nå er gulekula godt parkert i garasjen til vi kjem att frå utenlandsopphold om ca 1 år. Så får vi prøve å få den på vegen igjen da.
