Sv: Renault ZOE
Startet av RoadRunner, lørdag 22. september 2012, klokken 11:52
RoadRunner
I min enfoldighet regnet jeg med at det var likt oppsett på Buddyen som på Kewetn ved bytte av dempere foran.
Siden jeg ikke har fått gummiforingene levert enda, tenkte jeg å bytte den siden som er iorden idag, men den gang ei. Det er en stor plastskive med kulelager som sitter mellom fjæra og gummiforingen på øverste enden.
Hvordan får jeg av denne fjærskåla? Virker som lagret er presset ned på støtdemperstangen, på den tykke delen...
Skal legge ut bilde nå jeg finner en pc
Trondheim
MetroBuddy 2010
Buddy 2009 - "Vesla B13"
RoadRunner
Trondheim
MetroBuddy 2010
RoadRunner
Trondheim
MetroBuddy 2010
RoadRunner
Trondheim
MetroBuddy 2010
RoadRunner
Innfesting  mot "navet" er heller ikke helt likt som på Kewet'en, øverste hull gir mulighet for justeringer.
Edit: ... og nå gikk det opp for meg hva som kan være  feil på andre siden:
Det kan se ut som om at gummi-pakningen på undersiden av innfestingsplaten og /eller fjærskåla er skadet siden det er klaring mellom gummiforingen på oversiden og selve innfestingsplaten når buddyen står normalt på fire hjul.
Hele demperen kan dyttes inn/ut sideveis - hvis gummiforingene er ødelagt i toppen, vil den enden kunne flytte seg fritt sideveis, og med denne innfestingen vil det heller ikke være noe avstivning i den nederste delen av konstruksjonen.....
Trondheim
MetroBuddy 2010
