Tilpasning av Skiguard 830T
Startet av TM3P2021, mandag 31. mai 2021, klokken 10:50
TM3P2021
Hei, dette er kanskje besvart tidligere. Beklager i så fall det.
Har originalt takstativ og vurderer å kjøpe en brukt Skiguard 830T.
1. Er det noen som har dette og som kan måle avstanden (senter til senter) til tunnellene der takstativet tres inn?
Kan selvfølgelig måle selv også, men da slipper jeg å montere kun for å måle.
2. For å unngå å risikere at boksen kommer for langt frem eller for langt bak:
Er bakre eller fremre tunnell fast eller støper de dette etter biltype også? Hva er eventuelt avstanden fra bak på boksen til bakerste tunnell?
N1klas
1. 70.5cm
2. Avstand fra midten av bakerste tunnel til bak på boksen ~81cm. Dette blir ca fordi bunnen av boksen er avrundet. Lokket strekker seg 1-2cm lengre bak enn bunndelen. Jeg fikk boksen og stativet montert hos en forhandler så målene er etter det. Spørsmål om støping kan jeg ikke svare på.
TM3P2021
