Lading stanser med hjemmelader
Startet av Catorish, lørdag 31. oktober 2020, klokken 18:27
Catorish
Nylig blitt eigar av en 2015 e-golf,godt fornøgd,men har problem med lading. Første par vekene har eg ladet med kladden,det har virka fint,men har no fått installert hjemmelader(16a enfas) og når eg lader der stanser lading etter å ha fått innpå 2-3 mil rekkevidde. Åpner eg døra på bilen starter den lading igjen. Litt irriterande å måtte ut en gang i timen å lukke opp døra🙈 er ikkje innstillt på avgangstid eller noke sånt.
Catorish
Observerte no at rett før laderen stanser,så blinker det rødt inne i ladeluka på bilen.
terskaar
Hadde samme problem med min egolf. Prøv å sett lading i bilen ned til f.eks 10a, og se om det er Ok da.
Catorish
Den sto på 10a,fekk feilen då og,eg satte den opp til 16,siden laderen står på 16,men samme skjer.
Stoppe
Catorish
Prøvde idag å stille veggladeren ned frå 16a til 10a,då ser det ut til å virke. Men skal vel kunne lade på 16a?
Det kommer an på om veggkontakten er satt opp før man hadde krav om 10A på kurs til lading av elbil. Elektrikere setter på en 15A eller 16A sikring, men reduserer til max 10 A trekk.
Forsøker du å trekke mere enn de 10 A, så vil jeg gjette at den da nekter å lade, for forskjellen blir for stor.
Er det derimot en full 16 A kurs uten andre strømtrekkere som er satt opp for å lade elbil, slik at den er lovlig etter datidens regler, så burde det fungere.
Catorish
Ny montert kurs på 32a. Kun til veggladeren.
Sorry, så ikke at du snakket om ladeboks. Tenkte schuko. Kan hende dette er et problem som er løst med SW, men at du må kontakte forhandler for å få oppdatert bilen med siste versjon og/eller fiksen.
