Problemer med TMS, må vente 1min 30s min før jeg kan kjøre, Normalt ?
Startet av Moen94, søndag 16. august 2020, klokken 03:07
Moen94
Hei, lurte på en ting, da jeg er ganske ny telsaeier. Er det normalt at når jeg setter meg i bilen og trykker på bremsen får jeg ikke kjørt med det samme. Jeg må da vente i 1,5 min før jeg får opp dashbordet og kan begynne kjøre
Tesla Model S. 85 2013
1000kwh
Det er vanlig, betyr at bilen «sover».
Kan hjelpe å vekke den med appen før du går ut :)9
GOS
1 1/2 minutt hørtes veldig lenge ut. Var aldru så lenge på min veteran Tesla, selvom den siv som en sten. Har du prøvd å resette bilen?
z4rd
Det er vel ikke vanlig at den bruker så lang tid - 1m 30s.
Prøv en ordentlig hard reset. Alternativ kontakt support. Modell, sw-versjon, innstillinger mtp power saving vil kunne påvirke dette. Min erfaring er med 2017 Model X og 2020 Model 3. De Model S som jeg har kjørt har vært lik TMX. Aldri opplevd mer enn maks 10s fra sleep. Ellers i normal tilstand kommer alt opp umiddelbart.
EDIT: tok nok litt i med 10s. det som tar mest tid, er å sette seg i bilen - ikke vente på at bilen skal bli klar :)
2020 Tesla Model 3 LR
2017 Tesla Model X75D
Motorwatt
Når jeg åpner døren på min sovende TMS tar det maks 5 sekunder før begge skjermene lyser. MCU et par sekunder før IC.
Tesla S75D - 09/2018
Sitat fra: Moen94 på søndag 16. august 2020, klokken 03:07
Det er altfor lenge, prøv reset, men du kan også sjekke om energy saving står av. Hvis ikke så kan du altså slå det AV, så skal den være raskere, men har litt høyere standbyforbruk.
1000kwh
Vår 75D har i perioder tatt så lang tid. Det varierer med software og dagsformen til bilen.
Definitivt ikke normalt eller riktig. Med energy saving påslått og always connected avslått har det tatt noen sekunder fra jeg sitter i setet til bilen lar seg starte. Et par ganger kan jeg huske at det har tatt tosifret antall sekunder, men en restart av skjermene har løst dette.
I praksis har jeg ikke hatt energisparing påslått og bilen er alltid tilkoblet. Da er den klar når jeg setter meg i setet. Og det gjelder mcu1 fra 2016.
Moen94
Sitat fra: GOS på søndag 16. august 2020, klokken 08:35
Ja, opptil flere ganger, men gir ingen forbedring
Moen94
Sitat fra: geear på søndag 16. august 2020, klokken 09:11
Da skal jeg undersøke det. Takk for tipset ;)
Energy saving av for at bilen ikke skal syvsove og always connected på for rask tilgang via app.
Motorwatt
Begge funksjonene er fjernet fra S/X medio 2018 (og ja, jeg vet at OP har en eldre bil. Dette er bare til info).
Moen94
Hei, takk for alle tipsene. Har nå slått av sparemodusen på batteriet, og nå våkner bilen på et blunk.
