Mitsubushi i-miev 2012
Startet av Lars C. Krogenæs, mandag 05. mars 2012, klokken 10:39
hkaspenberg
Sitat fra: Phuc på onsdag 04. april 2012, klokken 03:31
I det startheftet som Mitsubishi deler ut med bilen, så står det i kapitlet "Installering av ladeutstyr til vanlig lading": "Montér kroken som følger med slik at CCID (charging circuit interrupting device) får avlasting og unngår å bli skadet."
Hva slags krok er det det refereres til her?
Tilsvarende ordlyd in "Instruksjonsbok Tilsetning" (ja dette er oversatt fra japansk->fransk->norsk!   ::)  så heter det "Bruk snoren som følger med til å henge opp kontrollboksen slik at den ikke hviler på kontakten." Ingen referanse til noen medfølgende krok. Hjemme i garasjen skrudde jeg en krok i veggen ved siden av kontakten, her på jobben laget jeg en bøyle av ståltråd fra en renseri-kleshenger.  ;D
;-D Hans
Stjerneglis
Jeg ser stadig flere som bruker denne snora til å henge kladden på selve Schuko-pluggen. Det mener jeg blir helt feil da det er denne som skal avlastes? Jeg har også forsøkt å henge kladden på selve stikkontakten på veggen med snora, men dette er ikke alltid mulig...
2021 Tesla Model Y LR AWD
2019 Hyundai Kona Electric - solgt
2011 Mitsubishi i-Miev - solgt
hkaspenberg
Sitat fra: Stjerneglis på onsdag 04. april 2012, klokken 10:26
Det du beskriver blir helt feil. Å henge opp snora over Schuko-pluggen blir ikke noe bedre enn å la være å bruke den. Nå har jeg faktisk ennå ikke forsøkt å lade gliset på et at Oslos mange ladepunkter, men når den tid kommer har jeg med nok en kleshenger og nebbtang for å lage en passende krok.  ;D Legger ut noen bilder av kreasjonen etterhvert. (At disse klæddene skal være så tunge...  ::))
;-D Hans
Sitat fra: hkaspenberg på onsdag 04. april 2012, klokken 11:05
På Proxll-stolpene anbefaler jeg heller en slik liten 1m lang strammereim. Da fester du enkelt boksen fast i stolpen på 5 sekunder. Er dog usikker på om metoden fungerer på Garo-bokser på stolpe.
hkaspenberg
Sitat fra: jkirkebo på onsdag 04. april 2012, klokken 11:52
En slik ryggsekkreim, med andre ord. Det skal jeg prøve.
;-D Hans
sven erik
ja det skal prøves men det er ikke alle steder det er  lade stolper  sån som der jeg lader mest er det murvegg  med vanlig  kontakt   å med min bil følte det ikke med verken  krok eller  noe å henge kladden i  det hvar kunn  2 hull på kladden
Walker
Har du sjekket i bunnen av bærevesken til ladekabelen? - Ellers går det an å bruke en solid støvlelisse (om du for eksempel har noen gummistøvler stående).
På en plan vegg kunne en jo bruke en sammenleggbar stang, et avdanket fotostativ eller lignende.
bkv
#82
Jeg har heller ikke sett noen krok, men en snor i kladden, var det. Jeg har slått en spiker i garasjeveggen hjemme. På offentlige plasser er det verre. Var på en ladeplass forleden der boksen henger rett på betongveggen. Jeg la kladden opp boksen i det tilfellet, men vil foretrekke noe bedre. Jeg skal også prøve med en krok av en renserihenger, eller en snor å henge den i når jeg er på offentlige plasserr.
-Bjørn
Mitsubishi i-Miev 2017
Phuc
Sitat fra: hkaspenberg på onsdag 04. april 2012, klokken 08:20
Sitat fra: Phuc på onsdag 04. april 2012, klokken 00:24
Fikk min nye i-Miev i dag  ;D
Skvettlappene var mindre enn jeg hadde forestilt meg, men de gjør vel jobben.
Hvis noen vil ha bilder av noe spes fra 2012-modellen, så får dere legge inn ønsker.
Grattis, 99% lik min iOn. Disse skvettlappene, kan du legge ved noen nærbilder av hvordan de er innfestet?
;-D Hans
Takk skal du ha, og her er er et par bilder som viser hvordan skvettlappene er festet:
Honda Accord 2.0i 1996 - R.I.P. (18.06.1999-31.10.2012)
Mitsubishi i-MiEV 2012 Amethyst Black (03.04.2012-) [120000 km @ 20.02.2021]
Kia EV6 GT Line AWD Yacht Blue (i bestilling)
Vurderer: VW ID4 GTX, Ioniq 5 AWD, Tesla Model 3/Y
hkaspenberg
#84
Ang. skvettlapper - Takk for bildene. Solide bolter, men det set ut som vanlig sinkbehandlet stål? De kommer ikke til å se ut etter en norsk vinter.  ::) Rart de ikke har brukt plastplugger, noe ala disse: http://www.thefind.com/cars/info-cowl-retainer
Jeg hadde også tenkt å montere skvettlapper, men siden ytterkanalene ikke er stål, men ABS-plast, lurer jeg på om jeg skal la være.
;-D Hans
sven erik
det hvar ikke noe der  men bruker snorer men det hender det er kontakter  innebygd i veggen  å det er ikke jemme for får ikke ladet der  å kann ikke   spiktre i muren heller da  for  da kann man treffe kabler
je bor i en komune  som ikke vil ha  lade steder å vil heller ikke  flytte parkering så jeg kann lade jemme  så  må foreløpig  ha  vanlig bil for å komme til elbilen  så  det forurenser litt  men   håper ting ordner seg
