#thatcrushingfeeling
Startet av calefranco, mandag 28. oktober 2019, klokken 09:11
calefranco
Ikke er jeg spesielt høy (186cm), og ikke er min kone spesielt lav (169cm), men litt ubehagelig er det når jeg setter meg inn i bilen, trykker på bremsepedalen og merker (for seint) at bilen "finner frem" seteposisjonen til kona istedenfor min, mens jeg leter febrilsk etter navnet mitt på skjermen før kneskålen min blir knust i tusen biter...
Mener jeg har satt opp alt riktig i nøkkel/mobil oppsett, men er det kanskje noe jeg har oversett?
Sent from my SM-A605FN using Tapatalk
Sitat fra: calefranco på mandag 28. oktober 2019, klokken 09:11
Hvis du kobler telefonen mot profilen din så unngår du det.
Funker helt topp for oss.
https://www.youtube.com/watch?v=GtZ7FcbCv4o
Bob
Har du trykket inn på profilene og knyttet den aktive mobilnøkkelen opp mot de diverse profilene?
Det er inne på driver profiles og du trykker på ikonen som ligner på en mann, så skal du se i den grå skriften at mobilen er knyttet opp mot førerprofilen.
Beklager for dårlig forklaring men sitter ikke foran bilen akkurat nå og fant den innstillingen over helga :)
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
2019 Tesla Model 3 LR AWD
2016 VW e-Golf
2004 Mazda RX-8 231 HK
2008 Hyundai Accent
Autowinder
Bilen husker siste bruker og bruker du Easy Entry eller setter opp det, bestemmer du selv for eksempel at setet skal bakover og endel opp når du parkerer og åpner døren. Neste som setter seg inn velger da navnet sitt fra skjerm før en flytter spaken i D, så unngår en feil innstilling.
TMY 2021 LR AWD • BMW i3 2021 120ah FC
Jeg: Unnskyld, men jeg fikk tilbake bilen etter garantiservice hos dere med 30 cm oppkrubbet støtfangerhjørne.
Tesla SC Rud: Alle ansatte skal rapportere inn slikt og det er ikke gjort, så det kan umulig ha skjedd hos oss!
TA ALLTID VIDEO AV HELE BILEN RETT FØR ALL SERVICE, OG SI GJERNE FRA AT DET ER GJORT.
calefranco
Takk for gode tilbakemeldinger - skal sjekke dette i kveld [emoji106]
