Sv: Har noen erfaring med Robometer i Trondheim?
Startet av Lynvingen, tirsdag 17. januar 2012, klokken 20:32
Sitat fra: Morten Peterson på tirsdag 10. januar 2012, klokken 11:34
Altså, kan defekt/sviktende kjølepumpe medføre kortere kjørelengde i form av at ladelampen slår inn tidligere?
Svikt i kjølepumpe gjør at en ikke får ladet helt opp. Men står energimeteret på 100% når en starter blir nok kjørelengden omtrent normal. Det vil nok også dukke opp lyssignal i en feillampe.
Lynvingen
Takk for tips!
elextrolux: ups, i farten la jeg ikke merke til at du var rogalending.
Jeg bor rett utenfor oslo og får dermed nøye meg med dine verbale innspill :)
Citroen C-Zero 2012, 20 000 km
Tidl:
P106 - 1998 mod, 60 000km.
Robometer og nyoverhalt batteripakke.
Her dukket det opp et alternativ som burde interresere deg: http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=32694879
Det eneste jeg ikke forstår er hva voltmeteret skal gjøre. Nåla vil jo fare opp og ned med strømtrekket, og vil ikke gi noen mening.
Ladefabrikken
Sitat fra: elektrolux på mandag 16. januar 2012, klokken 06:42
Helt enig, jeg har lurt litt på det samme. Og når det er kaldt blir det også helt feil å se på voltmetere.
1 Stk sort Leaf
1 1/2Stk Clio electric
Reservert Model 3 31.03.16
http://www.ladefabrikken.no
Salg av ladekabler
Kanskje det er simpleste mulige form for BMS; følg med på Voltmeteret, del på antal celler og avlutt lading når snittspenningen er nådd 3,6V ;D
Lynvingen
Takk for tipset!
Har imidlertid nå kjøpt en 106 til gi-bort pris, 27 000,-
Batteriet er etter de min vurdering og prøvekjøring tipp-topp, det som imidlertid ikke fungerer er varmeapparatet.
Ettersom jeg skjønner en kostnad på ca. 14'.
Tidl:
Er du galen.
Selv om du må bytte hele Weabastoen bør det ikke koste stort over 3 KNOK.
Sjekk Ebay.com og kjøp brukt fra Tyskland
