Hvordan får jeg ut de 3 fase 16amp
Startet av Svolar, onsdag 17. april 2019, klokken 21:53
Svolar
Hva slags overgang skifteav kontakt ellertil en lader må en ha her. Model 3
Hvis du skal benytte medfølgende UMC gen2 så vil jeg anbefle å bytte kontakten til blå 16A enfase.
Da slipper du overganger ol.
Hvis det er fast ladeplass må du også ha jordfeilvern type B på kursen.
mthoring
Hvis du har UMC gen2 (følger med TM3) og bruker det medfølgende 16A blå adapteret, så trenger du bare en enkel overgang fra blå cee 16A 3-pol+jord hann til blå cee 16A 2-pol+jord hunn.
Ladespesialisten.no fikser sikkert en slik en til deg for en billig penge.
Hvis det skal benyttes som fast ladested, så er det påkrevd at man ikke bruker overgang, men bytter stikket slik at man slipper overgang, og har jordfeilbryter type B på kursen, mm.
S75D MCU2/HW3 - prod 27/8/17
Mii Electric - utlevert 08/20
GL1
Sitat fra: Svolar på onsdag 17. april 2019, klokken 21:53
Monter en ladestasjon med innebygget type B jordfeilvern for å utnytte 3 faser i 230V. F.eks. Ecolite
http://www.ladespesialisten.no/index.php/11-ladestasjoner/14-ecolite
2019 TM3 AWDLR (FSD??)
