type to ladekabel
Startet av Ocean77, søndag 14. oktober 2018, klokken 20:49
Ocean77
Hei
Jeg er på jakt etter type 2 lade kabel til en salto abl boks bilen er en Leaf 2015 model. noen som kan anbefale noe som passer ? eller er det helt vilkårlig hva man bruker ?
ok hvordan kan man få bekreftet at bil har varmepumpe bortsett fra selgers utsagn ?
Du mener nok Mode 3 kabel. Og siden det er til 2015 Leaf blir det type2 til type 1.
Sannsynligvis har du kun 3,6 kW lader i bilen og trenger derfor kun en 16A kabel som f.eks denne:
Ocean77
høres ikke helt usannsynlig ut det. får sjekke opp i det
Ocean77
Eneste som er dumt er jo at den ikke er på lager, og kan vel fort bli utsolgt igjen visst mangen alt har bestilt. Men eller så virker den veldig grei
