Kjøling av batteri
Startet av Håkon77, torsdag 26. juli 2018, klokken 09:10
Håkon77
Virker kjøling og forsåvidt også varming av batteri kun når bilen er påslått? Nå som vi har fått Arizona-temperatur så blir vel degradering av batteri i varmen ett tema for oss som parkerer mye ute.
2014 Leaf
2014 VW up! 1.0mpi
tuono
Jeg tror jeg kan si ganske sikkert at bilen står ikke å kjøler/varmer batteriet når den er parkert, avslått og ikke tilkoblet lader. Om det var dette du mente?
Håkon77
Var det jeg tenkte på ja. Tenkte på det når jeg satte meg inn i Leafen etter jobb i går og batteritemp var på over 30grader ved start. Det blir styggvarmt på en parkeringsplass uten skygge og uten vind. Hadde håpet Kona passet på at batteriet lå på ideell temp hele tiden. Men det hadde kanskje tappet mye strøm.
2014 Leaf
2014 VW up! 1.0mpi
