Frunk - Får ikke åpnet den
Startet av RBK, lørdag 23. desember 2017, klokken 18:12
RBK
Håper noen kan hjelpe meg....
Får ikke opp frunk, den åpner seg bare litt men slipper ikke låsen når jeg skal løfte opp pansert. Hører bare 1 klikk. Har prøvd å dra samtidig som jeg låser opp med nøkkel.
Fungerte i dag tidlig da jeg la alt ladeutstyret der. Skal på fjellet og legger alltid alt ladeutstyret der for enkel tilgang.
Noen som har en ide?
PS! Mener det skal være 2 klikk på de nye og at det bare var et klikk på 2014 modellen jeg hadde
Modell Y - Hvit - 31 aug. 2021
Modell 3 SR+ - Hvit - 22 juni 2021
Solgt Mai 2021: Modell 3 - Sort - 22 feb. 2019
Solgt april 2020: S100D - Blå - 19 mai 2017
Solgt feb. 2017: Model S85 - Brun - Juni 2014
Cobos
Jeg har virkelig ikke peiling, for har selv aldri hatt problemer med dette. Kan å dytte forsiktig være et poeng når du åpner. Tanken er at det er noe som ikke klarer å slippe ordentlig, så et dytt motsatt vei mens du låser opp kanskje lar den løsne? Bare vær forsiktig så du ikke lager knekk eller riper i panseret...
Cobos
Oslo
Model S85D
Hatt Model S fra 2013
Har du prøvd nødåpneren?
TMX:
https://www.youtube.com/watch?v=0G96fI24v0s
Gammel TMS:
https://www.youtube.com/watch?v=QrcW_lUP4ZM
Vil tro det er noe tilsvarende også på TMS med ny nese?
Kjent feil. Må inn på verksted og bytte en del.
RBK
Orbit: Denne finnes ikke på de nye.
Cobos: Har prøvd litt av hvert men intet som fungerer.
Enig at det er akkurat som om noe ikke slipper ordentelig. Jeg har ikke mye inne i den heller så kan egentelig ikke skjønne hvorfor dettte skjer.
Første gang med ordentelig problemer etter snart 4 år  :-\
Er det noen med facelift som kan sjekke om det skal klikke 1 eller to ganger når man låser opp?
turfsurf; Du nevner det er kjent feil, aldri hørt om dette før men da får jeg dra innom på onsdag. Er det åpent på servicentere på onsdag?.
Blir supercharging og det hater jeg med alle som står der om dagen.
mthoring
S75D MCU2/HW3 - prod 27/8/17
Mii Electric - utlevert 08/20
Kjent feil med de nye. Manuell utløser virker heller ikke. Det de gjør er å dra veldig hardt i manuell utløser så sikkerhetslåsen knekker. Må bytte delen etterpå. Ikke gjør dette selv, du får ikke lukket panseret igjen.
RBK
Takk for alle tips. Fant ut at det skulle være nødløsning ved hjula, men fant ikke ut hordan den virket. Er enig med tursurf at jeg tror ikke dette hjelper.
Prblemet er at jeg har schuko lading på hytta, men nå får jeg ta med meg ekstra type 2 ledning som jeg har fast på veggen.
Har alltid en type 2 og medfølgende utstyr fra Tesla liggende bak i bilen. Men skulle pakke så la jeg alt foran i frunk.
Er det noen som vet om servicesentre er oppe på onsdag?
olvi
Dette er ikke noe problem.
Løs ut frunken som normalt. Før hånda inn i låsebøylen som sitter i panseret, press en finger ned i gummileppa som sitter over låsen. Vipp låsehaken til høyre med fingeren og løft opp med den andre hånda.
Eneste "problem" er at en blir skitten på fingrene på denne årstiden.
Jeg fikk min utlevert med defekt lås. Fikk skiftet den, men nå etter tre måneder er den defekt igjen. Kan tyde på at det er en svakhet med disse.
RBK
Olvi:
Det fungerte, hadde fingerene nede der i går men med ditt tips er alt ok, takk for all hjelp.
God jul til alle og til Max for tilbud av lån av kabel :-)
/RBK
