Navigasjon og beregninger
Startet av dinsdale, torsdag 23. november 2017, klokken 13:09
dinsdale
Mye man kan si her, og vet at topografi er noe navigasjonen tar hensyn til når det plotter, men tar den hensyn til temperatur også? Vil man få forskjellig resultat når man plotter en tur i 20 minus, kontra 20 pluss på samme strekning?
dinsdale
Enkelt og greit. Det burde være mulig. Kanskje i fremtiden, men det er jo så mye som spiller inn.
krister461
Er mye potensiale for å forbedre den ja, men synes den fungerer overraskende bra p.t. Største problemet er vel at den tror den må kjøre over alle fjell der hvor den faktisk kjører i tunnel.
jlan
Jeg anbefaler å ha abetterrouteplanner.com på browser skjermen i tillegg. Den tar ikke direkte hensyn til temperatur, men det er mulig å legge inn egne erfaringstall. Den kan også hente data fra bilen, slik at en hele tiden kan sammenligne "planned" og "actual".
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Jeronan
Just keep an eye on the Trip computer. After driving for a bit it gives you a projected range under your current driving conditions ( based on average Energy consumption in Wh/km ).
But of course, if the last part of your journey includes a steep climb in the mountains you have to manually compensate for that.
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
BMW i3 2017 - Feb 2017
