Er det nivåregulering på luftdempingen?
Startet av T.K, mandag 23. oktober 2017, klokken 12:47
Daniel80
Sitat fra: o.b.lix på tirsdag 24. oktober 2017, klokken 11:07
OG X reduserer effekten på motor i Standard, High og Very High for å ikke ødelegge drivakslingene.
Bør ikke standard være den innstillingen som er mest gunstig for drivakslinger og dekk slitasje? Og derfor også gi max effekt?
Er det evt en måte å sette "low" som fast innstilling? Tror min går tilbake til standard hver gang jeg skal ut å kjøre.
Model 3 LR AWD Boost, H&R senk, 9,5x20 ET30 245/35-20 square,
Jærbuen
På min gamle S var det valg for "allways in low"
Hvit 2012 Leaf  solgt
2014 TMS 85, sort med pano, 22" , techpakke, lydpakke, sort skinn ,twin-lader, lyspakke og luftfjæring. Solgt med 130' km :)
2015 Zoe 210 solgt
X75D solgt
Hvit 2019 TM3 Long Range AWD Solgt
2017 Opel Ampera-E Solgt
Nå 2013 Model S, P85 Signatur
jlan
Sitat fra: Model X Owners ManualYou can adjust the speed at which the Air Suspension automatically transitions to the LOW ride height by touching Controls >
Suspension > Automatic Lowering on the touchscreen. This setting is saved to your Driver Profile.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
