85 eller P85
Startet av Tom Slettebø, fredag 20. oktober 2017, klokken 07:53
Tom Slettebø
Skal kjøpe Modell S opptil en pris av 500.000
Hva bør prioriteres?
85 får en ned i 50-60.000km under 500.000
P85 ligger de fleste fra 70.000 og oppover under 500.000
Så KM vs HK blir det vel som er spørsmålet?
Tom
Kun forskjell opp til ca 60 på de to, ellers er de temmelig like. Jeg ville ikke prioritert P av disse.
MyMuffin
Sitat fra: Muffinman på fredag 20. oktober 2017, klokken 08:24
en vanlig 85 gjør 0-100 på snaue 5 sek. Det røsker godt i skinnet, særlig hvis du kommer fra "vanlige" biler, mens "P" klarer det ned mot 4.1. "P" er raskere fra 0-60, men her trenger du gode feite dekk og tørt føre, hvis ikke så blir det bare hjulspinn uansett.
Hadde glatt valgt vekk "P" for en vanlig utgave med færre kjørte KM - således lenger garanti igjen (på hovedgarantien). "P" utgavene er nok også mer utsatt for å være noe mer rævkjørt.
Her er en video som viser en sammenligning.
https://www.youtube.com/watch?v=yjQvra_3684
2024 Model 3 LR Highland
2022 Model Y (familietralla)
2021 Model 3 LR - Solgt i 2023
2019 Model 3 Base Perf - solgt i 2021
2019 Model 3 LR - konebil - solgt i 2022
2017 Model S 75D - solgt i 2019
2014 Model S 60 - solgt i 2017
Jeronan
Doesn't the P85 also have 100km less range that the non-performance 85?
So if range is important, that might also be a consideration between a P85 and 85.
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
BMW i3 2017 - Feb 2017
MyMuffin
Sitat fra: Jeronan på fredag 20. oktober 2017, klokken 09:49
Nei (ser du skjønner norsk så jeg skriver det videre)
S60, S85 og P85 har alle samme motor (forskjellig firmware), 85 og P85 har samme batteri. I utgangspunktet så har P85 og S85 samme rekkevidde, så er kommer det mest ann på hvor mye du tråkker gassen i bånn.
På nyere utgaver med "D" så er det en annen sak. Der har P85D en "stor" motor (tilsvarende motor som sitter i RWD utgaver) bak og en liten motor foran. Mens 85D har to små motorer. Derav har P85D noe dårligere rekkevidde enn 85D.
Jeronan
Sitat fra: MyMuffin på fredag 20. oktober 2017, klokken 11:20
Ahh ok. Must have been the P85D then that has only 410km NEDC range.
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
P85 gjør 0-100 på 4.1? Slå nå av litt for kjentfolk, og vis gjerne til en kilde ;)
Jeronan
Sitat fra: Muffinman på fredag 20. oktober 2017, klokken 12:09
http://accelerationtimes.com/models/tesla-model-s-p85
Seems to be 4.5 sec to be exact.  ::)
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
Marre90
Har målt min til 4.284s
P85+ -13
MyMuffin
Sorry. Videon viser naturligvis 0-60mph til 4.1  og ikke 0-100km/t.
60mph er vel 96 km/t
GOS
Sitat fra: Jeronan på fredag 20. oktober 2017, klokken 11:34
Nei. P85D hadde noe slikt som EPA range i starten, og da de samme som S85D, men etter noen måneder så rated de S85D litt opp og P85D litt ned for å ta høyde for forskjellene.  Dette skjedde ved en av software oppdateringene. P85D fikk da ca 390 EPA eller 488 NEDC. Den har aldri hatt noe i nærheten av så lavt som 410 NEDC.
Jejl
Jeg har sett 2-3 videoer på YouTube der P85 er klokket til 3,9 sek 0-60 miles på dragracebane. Denne tiden er sannsynligvis med "one foot rollout", og bilene er nok uten takluke(+69kg), dobbellader eller annet ekstrautstyr som veier noe særlig.
Jejl
Det er skrivefeil av Tesla i disse annonsene.
GOS
#14
Sitat fra: Jeronan på fredag 20. oktober 2017, klokken 16:24
Sitat fra: GOS på fredag 20. oktober 2017, klokken 14:56
https://www.tesla.com/no_NO/used/5YJSA7H29FFP70924
https://www.tesla.com/no_NO/used/5YJSA7H22FFP67332
https://www.tesla.com/no_NO/used/5YJSA7H2XFFP73945
https://www.tesla.com/no_NO/used/5YJSA7H21FFP72764
Dette er feil og er diskutert tidligere. Feil linker og dermed beskrivelse på Teslas sider var vel konklusjonen.
De som har P85D kan bekrefte at de har langt over 410 km på Rated som er noenlunde det samme som NEDC.
