DAB/DAB+ på Renault Zoe
Startet av Flips, søndag 22. juni 2014, klokken 12:52
forte
Som alternativ til en dyr oppgradering er dette kanskje ett alternativ ?
https://speakev.com/threads/adding-dab-the-easy-way-to-your-zoe.17167/
Sjølvbygger instruks til a få DAB i bilen via USB plug
NB : har ikke testet dette sjølv!
ladov
Nice, denne må jeg merke meg til siden. Hvis jeg kan ordne dette uten noe løse kabler kommer jeg nok til å gå for den..
11kW hjemmelader
THE
Tja. 24 sekunder for å bytte kanal er ikke aktuelt for min del i alle fall. Synes det er tregt i den andre bilen min der det tar ca 2 sekunder å bytte kanal.
THE
Skal se om jeg får noe mer info om ettermontering av original integrert DAB+ løsning fra Renault i dag.
boxer72
Har du sjekket noe mere med Renault om om DAB løsning?
Sent fra min SGP511 via Tapatalk
Tesla model x, hvit og Renault zoe, hvit perlemor
THE
Ja, har sjekket opp litt mer. Det som selger hos Motor Forum mente med "original" Renault DAB+ viser seg å være AutoDAB sin adapter. Riktignok integrert, men i følge andre kilder ikke helt stabil og ganske tungvint i bruk.
Det finnes vel et par andre løsninger for DAB-adapter i Zoe også, men ikke noe jeg er interessert i å bruke penger på. Får klare meg med FM så lenge det er signaler der.
ZOE
Jeg byttet min R210 med en ny R240 idag.  Med DAB
Med dab så fikk jeg to ekstra valg utenom AM og FM, nemlig DR1 og DR2. Jeg vet enda ikke hva forskjellen er.
Ellers fungerer det slik som vanlig radio gjorde før. Jeg får en liste og kan lage presets.
Når jeg bytter kanal så tar det noe sånt som ett sekund før jeg får lyd. Ikke så lenge at det er irriterende.
Det kommer ikke opp noen type bilder av cover og slikt, det har jeg sett i andre biler.
Det er ett menyvalg for EPG (tipper det er liste over hva som går på kanalen) og noen andre greier.
Ser ikke ut som det er automatisk overgang til FM ved dårlig signal, kjøre gjennom en tunnel og da ble det bare stille selv om jeg hørte på P1.
Sånn ellers har jeg oppdaget noen små endringer fra R210, nemlig at det nå ble levert deksel over skruene som var synlige i "støvsamlerne" på dørene, det er også en liten plastkant rundt minnekortet slik at det ikke så lett blir trykket ut.
Jeg hadde av sidetrekkene i bagasjerommet, der fant jeg en støydemping jeg mener ikke var i den gamle bilen, men der kan jeg ta feil.
Harald VI
#53
Har fått montert Dension DAB+DBU3GEN med Funke antenne i frontruta. Inntrykk etter test i 14 dagar: Flott lyd når systemet fungerer.  Problemet er at det i verste fall kan gå 5-10 min frå start til alt er stabilt. (Lyd i 1 sek, stille i 5 sek osv.  Av og til går skjermen i svart.)  Bilen skal inn igjen til Motorforum Ålesund for feilsøking, men det vil vel kanskje ende med at heile greia blir plukka ut.  Om ikkje andre her inne har erfaring med Dension i Zoe og kan tipse oss?
2014 Renault Zoe (43 kW)
aronesen
#54
Logg inn på de dension.com finn Support. Her kan du laste ned siste firmware som  vel slutter på 09. Videre laster du ned konfigurasonsfilen som heter K7. Disse kopierer du over i root katalogen som vises når du kobler enheten til pc en. Oppdateringen skjer så av seg selv og problemet ditt bør være løst. ;)
Her er linken: http://www.dension.com/automotive/products/dab-radio-solutions/dabu-through-usb#downloads
K7 er den konfigurasjonen som anbefales for r-link. Bruksanvisning/fremgangsmåte for oppdatering finner du også på nedlastingssiene.
Renault Zoe Intens 43kW, Grå Neptune
