Sv: PROSJEKT: Tesla P85+
Startet av Egil Fonn, onsdag 22. februar 2017, klokken 11:28
Egil Fonn
Bilen sto til lading og hadde stoppet lading ved vel 50%. Det lyste rødt batteri ved bilens ladekontakt. Følgende melding i display: Fejl Opsøg verksted. (orangje skrift) Prøvde starte bilen men den startet ikke. Følgende melding i display: Stands Slukk motoren. (Rød skrift).
Noen som har erfart lignende? Skal kontakte verksted i morgen.
MB B Electric Art 2015 (solgt 01.2018)
Tesla P85+ 2014(solgt 24.10.16)
BMW i3 94ah 2017 fra 02.02.17(solgt familie 31.05.19)
BMW i3 94ah Rex 2017 fra 02.12.18
Jaguar I-Pace HSE 2019 ( Solgt 24.04.20)
MB EQC fra 31.03.20
Pavel Kolotilov
#1
Jeg har aldri opplevd den første delen (problemet med ladding) men,
jeg har opplevd den andre (Stands Slukk motoren). Her er snarvei til emne:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,30205.0.html.
2017 Mercedes-Benz Electric Edition
2015 Nissan Leaf Acenta
Egil Fonn
Forsket litt. Prosedyre1: Fikk slukket feilmeldingene ved å trykke OK på rattet når de dukket opp. Låste så bilen slik at lyset i display slukket. Åpnet deretter bilen og feilmelding Fejl opsøg verksted dukket opp. Trykket OK og startet deretter bilen. Tok en tur og den virket normalt. Parkerte og ved neste oppstart feil melding oppsøk verksted, men  bilenen virker normalt. Vel hjemme igjen parkerer jeg og setter på 11kw lading. Det blir full stopp i lading og bilen lar seg ikke starte igjen. Tar så prosedyre 1 igjen og får start på bilen igjen. Lader den nå med original kladden og den tar lading. Har også prøvd å starte den og den kommer med feilmelding: feil oppsøk verksted men starter og går.
Mulig det er noe feil med trefase lading?
MB EQC fra 31.03.20
Pavel Kolotilov
#3
Hei, kanskje du kan prøve å bruke annen sted/3 fase ladder for å lade? Også, kanskje besøk av verkstedet er ikke så dårlig idea... :-(
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Egil Fonn
Bilen har nå vært hos Mercedes forhandler. De har feil søkt og finner ingen feil. Prøvd også å lade på deres 3 fase lader og alt virker ok. Mulig at feil ligger i min Salto vegg boks? Den må undersøkes nærmere.
Godt det ikke er bilen det er noe galt med.
Samtidig veldig betenkelig at en ladeboks kan sette bilen ut av drift..
MB EQC fra 31.03.20
Gus1
Ring Salto og hør om du bør skifte kontaktoren i den. Vet de hadde en serie med noe trøbbel.. Er den gammel?
Gus1
2017 Mercedes 250e Electric Drive
2014 Volkswagen e-Up!
2005 LandCruiser GX
1981 Toyota Crown SuperSaloon
Egil Fonn
Takk for tips.
Lade boks fra Salto Type EVSA563. fra høst 2015. Jeg gikk over alle koblinger og fant ingen feil. Har siden brukt den uten problemer. Bruker den også til BMW i3.
MB EQC fra 31.03.20
Anders Jensen
Med røde feilmeldinger må bilen inn på sjekk.
Og bør hentes av Bergningsbil i utgangspunktet.
Dette uavhengig av om bilen er kjørbar..
Mercedes B Klasse ED "Edition" 2017. "Konebil"
Tesla Model S 75D Deep Blue Metallic (eta sept/okt 2017)
Chuck Norris once urinated in a semi truck's gas tank as a joke....that truck is now known as Optimus Prime.
PaulusA
Tja, står dette noe sted Anders? :-)
Jeg er enig at det bør sjekkes opp, men som alt av datautstyr er det mye som korrigeres ved en "reset".
Husk dette alle elbil eiere, du kjører rundt i en datamaskin
Men, ved slik feilmelding, eller all annen feilmelding også, SKAL Mercedes klare å finne en feilkode, hvis ikke kan de "nada" om bilen
Mercedes B Electric Art 2016
Bor i Holmestrand, Vestfold
Anders Jensen
Jeg Husker bare fra Problemer med El Focus``n at med rød melding så skulle man ikke kjøre en meter. men ringe etter bergningsbil og få bilen inn på sjekk. Mulig Mercedes har andre rutiner. Men jeg ville ikke tatt sjansen.
