Haster: Er det sikring på ladeinntaket på PSA?
Startet av hkaspenberg, torsdag 13. januar 2011, klokken 09:03
hkaspenberg
En kollegas P107E vil plutselig ikke lade etter at det var noen kontaktfeil i ladeledningen. "Paddleåra" ble smurt opp med WD40 fordi den var tørr og treg og koplet til og fra et par ganger for å fordele smøringen, beklageligvis med andre endre av ledningen tilsluttet nettet.
Lampe for elektrisk feil lyser.
;-// Hans
Elmo
#1
P106 antar jeg  ;D
Ingen sikringer på 230v'en der nei. Bare en bryter i lokket men den går ikke på selve 230v'en.
Prøv en stor reset først, og se om det blir bedre.
Du kan sjekke om det er 230v helt inn i elektronikkboksen ved å ta av det store lokket på toppen. 230v er enkel å gjenkjenne fordi ledningene har "standard" farger (brun, lyseblå og jord).
NB: ha hovedsikringen ute så lenge du har det lokket av !
eUp 2014 - solgt.
Der er fare for at mikrobryteren har blitt skadd.
I så fall kan du enkelt trekke ledningen ut fra bryteren. Du kommer til ledningen ( men ikke bryteren) ved å løsne litt på innerskjermen.
Uten ledning tilkoblet mikrobryteren, lader bilen uansett om luke er åpen eller stengt.
cbretteville
Takker for råd og hjelp i en stressssssset stund. Stor reset fikk igang ladingen. Elfeil lyser fortsatt, men det ser ut til at bilen tar lading.
Carl
Oslo: 2008-2012 1998 P106 | 2012- 2012 C-Zero
