Sv: Lading
Startet av kroogie, onsdag 22. februar 2017, klokken 23:07
kroogie
Har fått hull på plastikken rundt ledningen på stikkontakt siden, akkurat i innfestingen til selve laderen. Flere som har hatt dette problemet? Var på BMW i dag og de nekter ta det på garanti, sier det er ytre påvirkning som er årsaken. Laderen har vært brukt på normal måte!
-BMW i3 2014
-TMS P85 2013
Toalmar
Sitat fra: kroogie på onsdag 21. desember 2016, klokken 12:19
De nekter sier du. Er det forhandleren din som nekter?
Hvis det er forhandleren så bør de vel forespørre BMW først, det er vel tross alt de som må erstatte dette hvis det er en garantisak....
BMW i3s 94Ah Fully Charged - 2018
Reservert TMYP Hvit / Svart 08.04.2020 - TMY LR Hvit / Svart 07.04.2020
TM3 LR AWD - Svart / Hvit - Solgt 01.04.2020
pendleren88
Det er de som har bevisbyrden, ikke du. Så lenge ikke de kan bevise at det er en ytre påvirkning (kniv, stein, unormalt stor slitasje på utsiden) så skal den repareres/skiftes på deres regning. Krev at de sender den inn for vurdering hos BMW.
Bestilt Bmw i3 den 31.10.16, produsert 15.12.16 og levert 16.01.17.
DieselVegard
18 i3s 18000km
14 i3 118400km,
99 Z3 Coupé
65 1800
KHL
@kroogie - opplevde det samme med 2 ladekabler (de billige Clipper Creek som ble levert med i3 inntil i fjor). 1. ladekabelen ble byttet tvert hos Bilia Skøyen. Når det samme skjedde med kabel nummer 2 så var det plutselig pga. feil bruk. For meg så virker det som om plasten på kappen er av for dårlig kvalitet. Virker ikke som om den tåler kuldegrader og bevegelse særlig bra. Jeg hadde uansett tenkt å skaffe meg en ladekabel som kunne fast henge ute i vær og vind så jeg ga blaffen i å få ny. Bygde inn kladden i en IP67 aluboks som nå står fast ute i vær og vind. Kjøpte en ny Siemens ladekabel som nå ligger i frunken.
På bildet under er en løsning fungerer greit med den nye kladden. Har knyttet et strikktau nedenfor plastmutteren som fester strekkavlasteren på kladden på stikkkontaktsiden. Da henger ikke kladden etter kabelen, samtidig som den tåler mye bevegelse. I tillegg kan overflødig kabel på bilsiden henges opp som på bildet ved å slå strikktauet en runde rundt før det henges på ladestolpen.
