Sv: Sugekoppfester glasstak?
Startet av Tvillingfar, onsdag 16. august 2017, klokken 12:19
Tvillingfar
Vurderer å kjøpe Leaf.
Venter tvillinger gjennom adopsjon på ca 1 år og 7 måneder. Noen med erfaringer i forhold til hvilke tvillingvogner som går i bagasjerommet, og hvilke barneseter som får plass i baksetet? Er selv 1.85, så fint om noen med lange bein kan gi råd?
danonym1
Har selv en nyfødt og en på to år.  TFK twinner twist tvilling vogn denne går akkurat inn med nyfødt del og vanlig del. Så har vi et maxi cosy barnesete og et besafe str 2-3 (husker ikke type i farten) Har også et Cybex Sirona (svingbart) i den andre bilen vår. Kan anbefale Sirona, men usikker på om det selges med sving fortsatt. Erhvertfall litt tungvint å få inn 2 åringen i besafe setet, det tar også mye plass og min kone på 180 sitter noe trangt med det bak seg.
danonym1
Lykke til med tvillinger forresten :-) Godt at noen går veien med adopsjon også i denne verden, det er mange som trenger det.
Ebe
Leaf er overraskende stor i lengderetningen. Med bakovervendt sete bak meg satt jeg bedre i Leafen enn i vår tidligere Peugeot 5008 (flerbruksbil).
Var riktignok godt å bytte til forovervendt sete, da fikk jeg satt førersetet ett hakk bakover. Det var perfekt for min sittestilling 176cm.
Vi hadde søskenvognen Babyjogger City Select Duo, den gikk greit nedi bakasjerommet. Bagasjerommet til Leaf er ikke som en firkanten volum, men litt "deformert". Så noen vigner kan gå fint nedi, mens andre passer veldig dårlig.
2014 Leaf Acenta, ny i Norge.
Electrix
Vi har hatt både TFK joggster twist enkelvogn og Easywalker søskenvogn og jeg vil si at selv om søskenvogna fra Easywalker var større enn enkelvogna fra TFK så var den enklere og mer behagelig å trille rundt med. Anbefaler Easywalker.
Den går også greit baki Leafen når man tar ut hattehylla og lar vogna stå på høykant, bagen satt vi også på høykant og la bagasje inni den så mistet vi ikke så mye plass.
Nissan Leaf, kjøpt ny 2012
Tesla Model 3, kjøpt ny 2019
Kristiansand
trinesus
Gratulerer!
Vi brukte søskenvognen til Phil & Teds. Går kjempelett inni leafen da den blir liten sammenlagt. Vognen var ganske genial ellers også synes jeg
