Sv: DIY - redde ødelagte hjulmutre (gammel type)
Startet av chb, mandag 23. oktober 2017, klokken 17:11
chb
Er blitt presentert en løsning for lastbalansering av el-bil lading som jeg har vanskelig for å tro at kan gjennomføres i praksis. Det innebærer styring av et relé av/på når det er tilgjengelig kapasitet, dvs. at strømmen kobles av/på til ladeboks/uttak ved ledig kapasitet.
I praksis risikerer man da at det ikke er strøm til ladeboksen ved parkering og at kabelen da ikke låses i ladeboks. Tenker da at både stolpe/bil vil spille inn på om lading i det hele tatt starter og ved strømbrudd av/på. Har blant annet lest her på forumet at folk har forskjellige erfaringer med Tesla og fortsettelse av lading etter strømbrudd. Bilprodusentene er vel heller ikke særlig glad i en slik type løsning.
Mitt spørsmål er da om det finnes en oversikt over hvordan ulike modeller reagerer ved strømbrudd og om i det hele tatt noen modeller vil starte lading på et senere tidspunkt (uten manuell tidsstyring ved hjelp av interface i bil/mobilapp)?
Sitat fra: chb på tirsdag 29. august 2017, klokken 19:36
Vår EcoLite ladestasjon kan leveres med ekstern styring for å sperre for lading. Da vil dette releet avslutte lading på en ordentlig måte istedenfor at strømmen kuttes med de problemer det kan skape. Ladestasjonen vil signalisere til bilen at lading må avsluttes og bilen avslutter selv. Alle bilmodeller støtter dette. Evt. går det an å sette lading ned til 6A ved behov, om det ikke er behov for å sperre helt.
chb
Takker for innspill, men dette adresserer ikke mitt opprinnelige spørsmål. Jeg er klar over at denne typen løsning eksisterer på markedet, men jeg lurer på hvordan el-biler vil håndtere et "dumt" off/on signal under lading. Altså et "ukontrollert" strømbrudd.
Standarden tilsier at CP signalet kjøres negativ (-12V) i noen sekunder. Dette skal vekke opp bilen om den har gått i dvale.
Om ladestasjonen støtter dette etter strømbrudd bør slik primitiv lastfordeling fungere.
