Sv: X60D!
Startet av bmw2002, søndag 16. oktober 2016, klokken 04:24
bmw2002
Hei!
Vi trenger en bil til ettersom jeg er lei av å gå til barnehagen for å hente og levere. Jeg tenker enten å kjøpe en brukt i3 nå eller vente på Ampera A.
Utfordringen blir garasjeplass siden vi har 2 biler fra før. En veteran som jeg fikser på og en nyere bensinbil som kona kjører til jobb. Kona er nok neppe happy med å måtte måke snø etc så det betyr at elbilen blir stående ute.
Hvordan er det med lading når man står ute om vinteren. Vi har 2 stikk på utsiden av garasjen. Det gir vel ikke mening å ha en ladestasjon ute?
cra
Har ladet elbiler ute i et tiår uten problemer. Dvs; det hender jo at det kommer "is i rubben", altså at det klabber og fryser på luker o.l så det kan være vanskelig å åpne/lukke, men det er lett å fikse selve ladingen har aldri vært noe problem.
Det finnes ladestasjoner som kan stå ute, men hvis du tenker å bruke medfølgende kabel anbefales det å ordne det så den står tørt. Det finnes mange måter å¨gjøre det på; egne stolper, en postkasse på veggen, kontakt/kladd innvendig og kabel igjennom hull i veggen osv. Les litt på forumet her om hva som anbefales. Er ladestasjon med i investeringen så er det ikke noe i veien for å ha den ute. Lag evt. et lite tak e.l. over for å beskytte mot vær og vind.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
bmw2002
Sitat fra: cra på fredag 26. august 2016, klokken 08:33
Takk!
Jeg har ca 50 cm tak som stikker ut rundt hele garasjen så det er nok mulig å selve ladekladden under tak (evt lage en boks).
cra
Høres ut som du ligger brukbart an. :)  Postkasse er kjapt og enkelt, og kan ogsåmodifiseres slik at kabler går inn og ut om den er låst. Da blir det litt vanskeligere å bare raske den med seg hvis noen passerer og  finner på at det er "en god ide".
Leaf 9/5/12
Trekkoppbil
Det kan komme mye ann på klimaet:
I kyststrøk blir det nok ikke så kaldt.
I innlandet kan det bli sprengkulde.
Det heter seg at man ikke skal lade lithiumceller i kulda, men det kan gå hvis man lader sakte. Hurtiglading kan man stort sett glømme hvis batteriet er kaldt. Vanligvis går batteriet seg varmt mens man kjører, så det passer bra å lade når man kommer fram, men hvis du kjører så korte turer, så blir vel ikke batteriet så varmt.
no_way
Mange (dei fleste?) moderne elbilar har vel batterivarme som automatisk vert aktivert ved behov.
På den måten kan det vere ein fordel å time ladinga til å starte tidlig på morgonen når det er veldig kaldt ute. Dermed får du halvveis driftsvarmt batteri ved avreise. Eit veldig kaldt batteri vil ofte gi begrensning i regenerering og maksimal akselerasjon.
S85 med blå metallic lakk, dobbeltladar og stereoanlegg - utlevert sommaren 2014
VIN 396xx
