Sv: Vi som venter på Ampera-e (som vi har bestilt med kontrakt)
Startet av Robert Sund, lørdag 29. oktober 2016, klokken 07:31
Robert Sund
Det går mot ny "istid" ...
En billig måte å gi deilig varme rett på kroppen er en pose med Natriumacetat. Den kan kokes opp og gjenbrukes så mange ganger man vil.
En flat pose med en tynn "metall-mynt" inni kan kjøpes for ca 200 kroner. Natriumacetatet går ikke over til fast form før man bøyer på mynten slik at den knepper; og deretter holder den 58 grader i lang tid. Kok opp posen når du kommer hjem, og den er klar til bruk igjen.
Enda billigere er det å kjøpe Natriumacetat "løst" eller lage det på kjøkkenet.
Da må man varme det opp før man bruker det. Koster under 50 lappen for en kilo!
Natriumacetat avgir en varme på mer enn 260 kJ / kg. Det er mer enn 35W i 2 timer kontinuerlig. Bruk en passelig mengde tøy for å justere avgitt varme.
Eller enda billigere, en varmeflaske med vann. 4.2 kJ pr. grad temperaturendring / kg. Det avgir ca samme mengde varme fra 100 grader og ned til kroppstemperatur som natriumacetat gjør ved konstant 58 grader. Kanskje litt mer pes i bruk, men billig.
Kan brukes i fossilbiler, i elbiler, på hytta, utendørs, hjemme, eller hvor som helst. Nyt og ha det bra!
