Sv: Nye E-golf
Startet av frank, onsdag 26. oktober 2016, klokken 11:15
frank
Har kjøpt et restaureringsprosjekt av en Think Classic.
Har planer om å se over laderen, evt. bytte vifter og kondensatorene som det står om på Elbilwiki.
Er det noen som har gjort dette, med godt resultat? evt, andre tips til ting som bør sjekkes på laderen?
Fana,Bergen, bruktimportert P106 1997, siden 2001,  116000km, nytt batteri på 14000km, 1 ny blokk på 52000km, hugget/skrapet Mars 2016
Zoe Life 7.3.2016
Think Classic 2002,  (prosjekt)
Think Classic 2001
Nikometer
Lithium pakke fra Trilling, til hyttestrøm, elbåt og trillebår
Legg merke til måten laderen er montert i bilen, og fil ned 3 hakk nederst på toppen slik at vann ikke kan samle seg. ;)
Caspar
Eller modd litt på feste for laderen og snu den opp/ned. Da blir den stående med lokket ned, åpenbart den veien Actia i sin tid konstruerte laderen for å stå.
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
ole.steen
Det er nok ingen vits i å bytte deler forebyggende. Det er fukt som er problemet. Ta av lokket og la innmaten tørke godt i et varmt rum. Se om det er tegn til overslag på kretskortet (svart belegg). Se spesielt rundt de rektangulære RIFA- kondensatorene nederst (foran) på hovedkortet. Dersom du finner tegn til overslag og/ eller fukt og laderen virker likevel bør du antakelig lakkere affiserte deler av kretskortet med isolasjonslakk (sprayboks). Deretter bør du sikre laderen mot ytterligere fukt ved ett av flere tiltak:
-Tape plastfolie over toppen av laderen
-File hakk i overkanten for drenasje, eller
-Montere laderen opp/ ned (dvs. riktig vei :-))
Ole
