Fergetur og GPS-problem ved relokalisering
Startet av KristianOslo, lørdag 07. oktober 2017, klokken 02:03
KristianOslo
Nettopp mottatt min MX100D - og strålende fornøyd naturligvis
Kristian
Sept. 2017: Model X100D
Har tatt Tesla på båt både til Danmark og Tyskland m.m flere ganger, og har aldri tatt mere enn ett par minutter.
Øggen
Det kjem av den enkle grunn at der e 2 forskjellige gps data til bilen.
Den eine vise realtime, den andre kor bilen kjøre. Og kjøre e linken her. Kun når hjula rulla blir gps aktivert/logga. Derfor står bilen igjen på andre sia av fjorden når du reise med ferge.
He tatt ferge rundt om i verden, og sett at dess lengre distanse uten rullende hjul, dess lengre tid bruka den på å "hente seg inn"
Dog høres 40 min i lengste laget ut, men vil tørre å påstå at det kan komme av at det e en ny bil, lav km og trengte derfor lang tid på å verifisere data.
En mangel, eh nei, ikkje enda.....
P85, pearl white,  Solgt
X75D Med alt......
Thorvald
Opplevde nøyaktig det samme på min BMW f11 i sommer. Tok kanskje 30 min fra vi kjørte i land i København til GPS'en sluttet å vise at vi var i Oslo. Så det skyldes kanskje mer GPS-teknologien enn Tesla..?
KristianOslo
Så lenge det "går seg til" så er jeg ikke bekymret. Men jeg har ikke mottatt info fra Tesla om at bilen "blir bedre og bedre" når den bare blir kjørt litt. Har lest på andre forum at dette også kan skyldes dårlig antennekobtakt (ledningsbrudd etc.)
Veldig interessert i å høre om andre X-eiere har opplevd dette, for så å erfare at det blir bedre i fremtiden.
Kristian
Sitat fra: Fr1g1 på lørdag 07. oktober 2017, klokken 09:57
Høres merkelig ut at det skal ha noe som helst med GPS-teknologien å gjøre. GPS-mottakeren får kun beskjed om satelittene sin egen posisjon og tid, og så er det opp til softwaren i/rundt hver enkelt mottaker å håndtere informasjonen slik at den blir brukt til noe nyttig. Kun en teori her, men en mulighet kan være at det kan ligge inne en eller annen korreksjon/interlock/betingelse i software som sier at man f.eks. ikke kan hoppe så og så langt fra forrige posisjon, for å unngå feilvisning/hopping når man mister sikt til en satelitt eller tre langs veien. Og da oppstår antageligvis problemet i det man triller inn på en tett stålferje som gjør at man får null informasjon fra en eneste satelitt før man plutselig dukker opp i Danmark.
Rene GPSer har alltid hatt dette problemet i større eller mindre grad. Men assistert av mobilnettverk skal det gå mye kjappere. Selv på Oslo-Kiel hadde ikke vi større problem med dette. Noen minutter ja, men ikke en halvtime eller mere.
