Hvor mange kw tilgjengelig på "gammel" S60?
Startet av Stone Cold, mandag 25. juli 2016, klokken 21:23
aness
260/306 er ca 0,85
14 * 0,85 er ca 12..
Det skal være 14 moduler i gamle 60-batterier, har du mistet så mye kapasitet så tipper jeg at 2 av modulene har tatt kvelden.
15% tap på ~2 år burde vel uansett være nok til at Tesla bytter på garanti?
Stone Cold
Takk for info. Hadde bilen på Tesla Rud på fredag. Alt var Ok, i følge Tesla, etter å ha sjekket batteriet....akkurat kjørt bilen til 0 km og satt den på lading.
mecanica vergara
#17
Sitat fra: Stone Cold på mandag 25. juli 2016, klokken 22:44
Hvor mange wh per km er da din reelle typical?
Jeg mener det skal være ca. 205Wh/km
Sølv 75D hentet desember 2107
Sort 3SR+
Stone Cold
Da ble 256 km typical på 100 prosnet. Akkurat kjørt litt og basert på det forbruket er det ca 50 kw tilgjengelig på batteriet....
#19
Kan nok ikke ekstrapolere slike verdier og gå ut fra at det er riktig. Det er nemlig ikke lineært, og i tillegg har du en ukjent energimengde fra bilen viser 0 til den stopper. Og forbruk til klima etc mens den står i park telles ikke med.
Skal det bli riktig må du kjøre sammenhengende helt ned og lese av forbruk. Selv da er det variabler; kjører du sakte vil du lese av mer forbrukt enn om du kjører fort. EDIT: Presiserer den siste her. Når du kjører fort har får du høyere forbruk og mer vil gå tapt over motstand i batteri mm, slik at total forbrukt energi blir lavere enn om du kjører med lavere forbruk.
