Sv: Er det enkelt og trygg å lade elbilen ved hjelp av mobiltelefonen?
Startet av TRM, mandag 04. august 2014, klokken 23:02
pwb
Tuxedo
Sitat fra: pwb på torsdag 07. juli 2016, klokken 19:39
Sitat fra: Tuxedo på torsdag 07. juli 2016, klokken 19:03
Edit:  Svenskeknappen er faktisk også et sted i Eidskog, Hedmark.  Værvarsel for i kveld er 18 grader, flau vind:
https://www.yr.no/sted/Norge/Hedmark/Eidskog/Svenskeknappen/
Her tror jeg kanskje noen har spilt yr.no et puss  ;D
http://faktaark.statkart.no/SSRFakta/faktaarkfraobjektid?enhet=1075703
Ser man det  ;D  Godkjent stedsnavn i 1966, altså mye eldre enn Microsoft...
P85, Sølv.
Mottatt 25.11.13
amund
Sjefen min er svensk. Han kaller den norskeknappen???  :-[
aness
Begrepet "svenskeknapp" ble først brukt om ctrl-alt-del (tvungen omstart) på Windows, og siden scrollhjul-reboot er minst like mye brukt på Tesla, så har man liksom arvet uttrykket  ;D
<avsporing>
Tull og tøys, opprinnelig "svenskeknapp" var reset-knappen på noen importerte maskiner lenge før Windows var påtenkt.
</avsporing>
Tuxedo
Sitat fra: aness på torsdag 07. juli 2016, klokken 22:43
<avsporing>
</avsporing>
Vi har vel allerede fastslått at den opprinnelige Svenskeknappen ligger i Eidskog... 8)
P85, Sølv.
Mottatt 25.11.13
Mippen
Er ganske sikker på at det er noe mekanisk som er galt nå. Nå som det begynner å bli mørkere ute så jeg at lyset i dørhåndtaket var på selv om bilen er låst, og det kan virke som noe er løst inne i døren. Motoren som dytter ut dørhåndtakene sto også å gikk hele tiden selv om bilen var låst. Ringte support igjen, men jeg fikk bare beskjed om å resette slik jeg alt har gjort. Fikk ikke noe hjelp, så jeg fant ut at jeg bare skulle ta sikringen. Har tatt den nå, også får jeg bare ringe nærmeste Tesla service senter for å snakke med de. Ville ikke ta sjansen på at motoren gikk varm siden den sto å gikk hele tiden. Motoren til dørhåndtaket er jo ikke laget for å gå uten stopp.
Fremtiden er elektrisk.
lunitiks
Helt klart mekanisk. Høres ut som ett eller annet tannhjul eller stoppemekanisme har tatt kveld
2015 Tesla Model S 70D
2014 Nissan Leaf 6,6 kW
Ampéreson
Sitat fra: Tuxedo på torsdag 07. juli 2016, klokken 17:17
Eneste quick fix er svenskeknappene.  To - tre ganger.  Hjelper ikke det, så er feilen hardware/koblinger/mekanisk.
En annen forklaring er; Kom opp som et begrep på å restarte en PC som har gått i heng, når man holder inne strømknappen på PCen er hva Svenskeknappen betyr.
2014 P85+ Grønn
Model Y Performance, forhåndsbestillt
Mippen
Snakket med Tesla i Trondheim i dag. De hadde egentlig ikke mulighet til å hjelpe meg, men etter litt undersøkelser kunne de rydde plass for å se på bilen. Skal derfor til Trondheim i starten av neste uke. Tar det som en ferietur. Har lenge lovet samboeren min en tur til Trondheim med overnatting, så tar det i samme slengen. De har satt opp lånebil til meg også. Det er fin service. =) Vanligvis pleier det å ta lang tid for å få time andre steder, men siden det er døren er det greit å få det fikset. Ikke så gøy å krabbe inn på passasjer siden i ukesvis før jeg får time.
Mippen
Studerte sikringen litt i dag. Den ser nesten litt svidd ut? Bra jeg tok den ut da.
TeslaSvein63
Er det en sikring pr dør? hvis ikke, hvordan kommer du deg inn i bilen?
Mippen
