Sv: Dårlig signal mellom nøkkel og bil
Startet av e-curious, mandag 11. juli 2016, klokken 14:20
erikf
Lading på 100 meter kabel med 10A:
2.5 mm2 gir 14V tap
4 mm2 gir 8.75V tap
Noen som har noen formening om 14 eller 8.75 i tap er greit?
Spør for en venn med Leaf og 100 meter fra hytte til parkering.
(Merker at dette kanskje hadde fortjent en egen tråd.)
Med 16A blir tapet 22.4V. Er det ok?
Bergen - Leaf 2012-2019 - model3 2019-
Sitat fra: erikf på mandag 16. mai 2016, klokken 18:17
2.5 mm2 gir 14V tap
4 mm2 gir 8.75V tap
Normalt bør en holde seg under 4% tap, dvs. maks 9.2V. Så jeg vil si 4mm2 til 10A eller 6A på 2.5mm2 kabel.
erikf
Sitat fra: jkirkebo på mandag 16. mai 2016, klokken 19:20
2.5 mm2 gir 14V tap
4 mm2 gir 8.75V tap
Takker!
Leter litt etter egnet kabel på 4mm2. Kvaliteten bør være bra for utendørs bruk, og så langt virker det som at det er enklere å finne i 2.5mm2 slik at det kanskje blir å parallellkoble to på 2.5 (og da med bieffekt enda lavere tap enn 4). Eller legge en på 4 i plastrør.
svingen
Kjøpe kabel av jkirkebo til hytta,dvs 70m mener jeg 2.5mm han kan lage alt mulig og alle lengder :-)
Bor i Nittedal (oslo)
Sitat fra: svingen på tirsdag 17. mai 2016, klokken 17:43
Ja, jeg har hundrevis av meter med bl.a 3G4 på lager :)
