Sv: MVA på EL biler fra 2012?
Startet av PerBear, onsdag 25. august 2010, klokken 07:01
PerBear
For under 35 000,- får du en el-pedal hybrid trehjuling cabriolet som går 280 km på en lading! :o
Med to li-ion batteripakker på i alt 6 kg oppnås en fantastisk rekkevidde på el el-kjøretøyet. Med et strømforbruk som er ca 1/30 del av det en Think bruker er rekkevidden 280 km. En stor fordel er at føreren også får gratis trim da den er utstyrt med pedaler som må benyttes for at motor skal virke  ;D
Er dette fremtidens elbil?  ???
http://www.sandnesposten.no/modules/module_123/proxy.asp?C=36&I=40689&D=2
Link til butikk: http://dutchbikes.nl/pagina/frame_v_kits.html
Sandnes, Norway.
TM3 AWD LR
Interresant sak.
Tankene går til alt som kan sjules under all aluminiumen. Noe Lipo celler, og et par heftige RC motorer, så kan en holde stor fart lenge, og uten at noen kan se om en virkelig trør eller ikke. ;)
Baltor
Faktisk så er denne "bilen" temmelig sprek også i lovlig versjon, dette skyldes lav vekt og lav luftmottstand. Førere av elsykler og velomobiler må nok regne med å bli stoppet av politiet temmelig ofte, så pedalsensor og fartssensor bør være på plass. ;)
Edit: dette ble grusomt frøkenaktig. Som Elektrolux skriver, elektrisk framdrift gir oss mange morsomme muligheter, som politiet neppe klarer å ødelegge. :D
Stavanger
Peugeot Partner, 4 stk Think Classic og en Rosa Kewet 5 i familien.
Var med og startet Rogaland Elbilforening. Kan utføre vannservice på både Think og PSA
PerBear
Kom fram for litt over en time siden. Her er data fra Cycle analyst, resten kommer etter hvert.
30,76 Ah
221,2 km
1832,8 Wh
5,5 Wh/km
48,5% regen
Fwd Ah 45,7
Regen Ah 14,936
Amin -34
Amax 40,28
Vmin 15
MaxS 44,7
AvgS 26,4
8 hrs 20 min 53 sek
En ting er sikkert, regen er nyttig på langtur i Norge!
Sandnes, Norway.
TM3 AWD LR
El rayo
Sitat fra: PerBear på mandag 19. juli 2010, klokken 00:50
48,5% regen
Fwd Ah 45,7
Regen Ah 14,936
Takk for interessante data, Per, men jeg får ikke helt dette regnestykket til å stemme.
MaxS 44,7
AvgS 26,4
Hva er S?
Gjennomsnittshastighet 26,5 km/t må være bra!
PerBear
#5
Sitat fra: El rayo på mandag 19. juli 2010, klokken 10:01
48,5% regen
Fwd Ah 45,7
Regen Ah 14,936
MaxS 44,7
AvgS 26,4
Hva er S?
Som du selv har funnet ut av så er AvgS average speed, dvs snittfart. MaxS står på samme måte for maximum speed altså maksimalfart. Dette var nedoverbakke og varmeutviklingen i motor/kontroller (Magic Pie) ble så kraftig at motorkontroller slo seg av for å beskytte elektronikken.
Regen er beregnet slik: (Ah generert) / (Ah levert minus Ah generert)
Ah generert: 14,9
Ah levert: 45,7
Ah levert minus Ah generert: 30,8
Regen ratio: 14,9 / 30,8 = 0,48
Samtidig må det nevnes at kalkulasjonen burde vært gjort i Wh (eller J/MJ) siden Ah er lite presist når vi hele tiden endrer spenning over batteriet. Det kan være beregningene er gjort i energienheter men blir presentert i Ah. Jeg skal sjekke dette opp med www.ebikes.ca som lager og selger CycleAnalyst (som tidligere het DrainBrain). De har også en versjon for elbil som går mye høyere i strøm og spenning.
Sandnes, Norway.
TM3 AWD LR
El rayo
#6
Sitat fra: PerBear på mandag 19. juli 2010, klokken 13:06
Ah generert: 14,9
Ah levert: 45,7
Åja! Den internasjonlt brukte betegnelsen for hastighet er C. S betegner ledningsevne, men jeg skjønte jo at det ikke kunne være det.
Lindesnes ligger vel på havnivå, men hvor høyt over havet startet du fra?
Regen tallet synes urimelig høyt for meg. Var ladetilstand på batteriet den samme ved start og slutt? Hvis du startet med fulladet batteri og kom fram med utladet, må du trekke fra brukt kapasitet fra AH levert (eller legge den til Ah generert).
PerBear
SitatÅja! Den internasjonlt brukte betegnelsen for hastighet er C. S betegner ledningsevne, men jeg skjønte jo at det ikke kunne være det.
El Rayo,
Lista er hentet rett av skjermen og teksten er forkortelser, ikke variabler, så s står for speed. Jeg skal opprette en ny tråd hvor jeg skriver dataene bedre, med benevnelser. Det kan være vanskelig å vite hva de forskjellige verdiene står for selv etter mange måneders bruk av instrumentet!  ::)
Ang. variabler så pleier liten v være hastighet mens liten c er lyshastighet, ref Einsteins E=mc2 og så fort gikk det ikke.  ;)
Når det gjelder høyde på start og slutt har du et viktig poeng, men siden dette er Elbil i media tråden så svarer jeg på det i den nye tråden under elsykler.  Jeg la desverre lista med data her, under feil tråd. Det beste hadde vært å fått flyttet de siste postene til den nye tråden men jeg vet ikke hvordan... ???
Sandnes, Norway.
TM3 AWD LR
El rayo
Sitat fra: PerBear på tirsdag 20. juli 2010, klokken 07:32
Hehe, takk for rettelsen, Per! Dette må jeg huske.
