Sv: 2'erfeil på EU-kontroll...
Startet av Raftepapp, søndag 13. mars 2016, klokken 18:34
Raftepapp
Etter etpar måneder skulle jeg prøve hurtiglading for første gang i dag. Heldigvis hadde jeg nok rekkevidde og skulle bare prøve.
Det var en Fortum stasjon. Fulgte anvisningene nøyaktig. Når ladingen skulle starte blinket det rødt på ladeindikatoren på bilen i noen sekunder før alt stoppet. Prøvde å gjenta 2-3 ganger med samme resultat. Endte opp med at jeg ikke fikk ladet noe. Når jeg kom hjem plugget jeg i 16 amp veggladeren og ladet opp uten problemer.
Feil på bilen (igjen)? Eller har andre like erfaringer?
Ourasi
#1
Hadde to Fortum Hurtigladere ved siden av hverandre på McDonalds Porsgrunn, begge rapportert på https://map.chargedrive.com/ som fungerende, den ene oppførte seg nøyaktig som din, ringte Fortum og fikk beskjed om at denne var defekt. Den andre gikk ikke å starte via SMS, Fortum startet den "manuellt" fra servicesenteret.
Dessverre virker det som om endel hurtigladere er midlertid ute av drift pga. feil, og noe de/du av og til først finner ut når man ringer servicesenteret og de skjekker. Disse ladestasjonene burde absolutt ha innebygget mulighet til å melde inn til servicesenteret ved første feilet ladeførsøk så de kan ta en diagnose på den og evnt. melde den ute av drift..
https://map.chargedrive.com/ kan du se den enkelte laderen, og der skal den stå med ett lite grønt tick om den virker eller rødt forbudsskilt om den er defekt. Grønn Kontakt har lignende løsning om status på nettsiden http://gronnkontakt.no/ladestasjoner-i-norge
Som EL-bil eier bør man aktivt bruke disse og andre leverandørers nettsider før man risikerer all rekkevidde for å nå en lader, og står den merket fungerende men likevel ikke lader så ring servicesenteret (ofte åpent 24t) så skjekker de den, og evnt. melder den ute av drift, samt hjelper deg så sant de kan med å finne lading, Fortum servicetelefon 22555424 døgnåpent, Grønn Kontakt servicetelefon 47670800 døgnåpent.
Stå i veikanten å lure uten fungerende lader er unødvendig om man er litt føre var, irriterende at nesten alle jeg møter på ladestasjoner ikke melder fra om evnt. feil, og at de i god norsk ånd bare humper videre uten å tenke på nestemann.. Om alle aktivt skjekket og meldte fra, så ville kanskje turene til hurtigladestasjoner blir litt mindre risikosport.
Sånn, da har du kunnskap om hvordan du skjekker status, og melder fra. Så blir vel dette siste gang du håndterer situasjonen du var i slik du beskrev, ikke sant? Hadde du ringt Fortum, så er vel sjansen god for at du hadde funnet ut at den var defekt, og slapp å gå med spørsmål ang. bilen samt innlegget her inne, uansett om du kun var der for å teste en hurtiglader for første gangen uten rekkevidde problemer :D
Jeg er forøvrig rimelig fersk EL-bil eier selv, 13. november 2015, men fikk en bratt læringskurve om korrekt fremgangsmåte da jeg sto for første gang ved hurtigladestasjon som ikke virket, og alfor langt til neste ladepunkt. Da ble jeg rimelig kjapt opplest på allt det overnevnte, og selv om den aktuelle hurtigladeren var merket som fungerende, så var den defenitivt ikke det når jeg reiste.. 32 feilede ladeforsøk fordelt over flere kontakter hadde denne ladestasjonen denne dagen, ifølge damen på Fortum, og ingen av dem meldte ifra, gudbedre....
E-Golf 2016
Raftepapp
Takk for svar, håper du har rett.
Har har utrolig mye problemer med bilen min, derfor konkluderte jeg raskt med at det var noe feil med den nå også. Siden det var ladeindikatoren på bilen som feilet. Neste gang skal jeg feilmelde til fortum.
Dro et annet sted for å prøve i dag og da fungerte det.
stefse
Fotum bør kunne klare å avdekke feil på egenhånd. Ved ikke kontakt med lader, eller gjentatte feilede ladinger bør flagge i Fortums systemer.
Tesla Model3
VW eGolf - solgt
TomR
Takk til ourasi for utfyllende info. Vi har problemer med RFID brikken vår. Men det går å lade med SMS.
Fetsund. Venter på levering av e-Golf NightBlue
Foot
Jeg fikk problemer for ett par uker siden når jeg skulle hurtiglade. Jeg har hurtigladet mange ganger før, og har ikke hatt noen problemer tidligere. Jeg koblet til hurtiglader og fikk feilkode på laderen. Jeg prøvde 2-3 ganger, og til slutt ville ikke bilen slippe kabelen. Jeg fikk også opp feilmelding i bilen "elektrisk feil verksted". Jeg fikk kabelen løs til slutt og prøvde en ny hurtiglader. Denne fikk jeg heller ikke til å lade bilen. Jeg fikk opp melding på laderen "feil på bil". Bilen ble sendt på verksted og de fant 2 feil på bilen som de fikset med en oppdatering slik jeg forstod det. Jeg prøvde å hurtiglade bilen etterpå, og da fungerte det fint igjen. Det var bare hurtigladefunksjonen som ikke fungerte, det gikk fint å lade med type 2 lader
dabis
Hvilken ladeplugg på hurtigladeren brukte du?
2005 VW Golf MK5 1,9 tdi (solgt)
2014 VW Passat m/Hengerfeste (solgt)
2016 VW e-GOLF m/VP Nightblue (Solgt)
2019 Volvo XC60 T8 Inscription
2019 BMW i3 Fully Charged
