Sv: Adds on (Robometer, Nikometer..)
Startet av Caspar, mandag 05. juli 2010, klokken 14:05
Caspar
Veldig ofte når jeg starter bilen så vil den ikke gå. Det skjer ikke noe når jeg gir gass. Slår jeg tenningen av og på igjen, vrir til start så går den plutselig.  Er det slik at jeg må vente til energinålen har gått opp og ned igjen før jeg kan vri til starting ? Noen ganger har jeg inntrykk at hvis jeg gjør det for raskt så vil den ikke, men andre ganger kan jeg vri så fort jeg vil uten at det er noe problem. Er det noe hokus pokus her ? eller er bare bilen min litt sær ?
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
Ken
#1
Flere biler opplever oppstartsproblemer Casper, til og med en av mine. Den ble umulig å starte ikke så lenge siden så jeg demontert panseren og skjekket endebrytere på girlås til å skjekke at de var aktivert ordentlig. Bøy microbryter stenger om nødvendig. Jeg brukte kontaktrens på girlås plugger og på de multikontakter til BMS i batteriluke. Bilen har blitt mye bedre etter behandlingen.
Hvis du opplever feilmelding etter en mislykket startforsøk så gjør du dette:
vri om nøkkel etter utropstegn forsvinner. Sett girspak i revers og vent for gul blinklys. Hvis ikke den blinker innen 4 sekunder så sett bilen i Park stilling ingen og forsøk å velge revers på nytt. Ha bein på bremsen hele tiden. Etter 5 sekunder får du en feilmelding ved mislykket start og nytt start forsøk blir enda vanskeligere tror jeg.
ps Dagen etter hadde jeg kjempe problemer å få starte bilen! Jeg lure på om at varmen i sterk sol har noe å si?
cra
Det er ikke så enkelt som at du ubevisst har foten aldri så lite på gasspedalen da? Den skal ikke være mye inne før sterten ikke kobler inn, og bilen virker død selv om alt ser ok ut. Det er imidlertid nok å slippe pedalen helt ut for at den skal "ta" igjen.
Kanskje gasspedalen er litt "slapp" og henger med litt pådrag? Prøv evt. å løfte den litt ut under oppstart?
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
El rayo
Sitat fra: cra på onsdag 26. mai 2010, klokken 09:13
Godt tips, Christian!
Mange har innlærte vaner som automatisk blir med over til elbilen, uten at man tenker over det.
Sitat fra: El rayo på onsdag 26. mai 2010, klokken 21:20
Det er feil teknikk å holde foten på gassen på fossilbil også. Det var noe en gjorde på forgasserbiler.
El rayo
Sitat fra: elektrolux på torsdag 27. mai 2010, klokken 18:30
Riktig, men mange av oss lærte å kjøre med fossilbiler med forgasser.
Ken
Jeg oppdaget at hvis jeg løser ut girspaken fra reverse og mot Park og tilbake til revers nokså rask uten at Park endebryte aktiveres så kan jeg få bilen til å starte uten feilmelding. Fram og tilbake til den gule reverslyset blinker.
