Sv: Tazzari stopper etter kort tid
Startet av KrW, lørdag 23. januar 2016, klokken 01:56
KrW
Model X 100D 2018 AP2,5-3
Model X 90D 2017 AP2 solgt
Model X 90D 2016 solgt
Automower 330X robotklipper
Leaf solgt
Model S85 (kun i to uker)
Toonster
Sitat fra: KrW på søndag 20. desember 2015, klokken 14:35
Glimrende artikkel av en Kanadisk Model S eier som har vært gjennom tre vintre. http://www.teslamotorsclub.com/entry.php/194-Cold-Weather-Driving
Som en "to be" Tesla eier, finner jeg denne artikkelen veldig interessant - må legge den som favoritt ;)
SunSeeker
Dette sitatet stemmer desverre ikke lengre etter 7.0 release:
Preheating for Long Trips
If you preheat the car using the remote phone App, it will turn on both the pack heater and the cabin heater. The pack heater only switches on if you prewarm via the phone App, not if you turn the cabin heat on from inside the car.
Batterivarmeren slåes ikke på lengre i tilstrekkelig grad.
Lynet
Det står også at varmen fra motor og inverter varmer bilen innvendig. Det stemmer ikke da spillvarmen fra motor og inverter brukes til å varme batteriet.
Det er kun PTC som varmer bilen innvendig.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
sims
Sitat fra: Lynet på søndag 20. desember 2015, klokken 21:16
Sikker?
http://www.teslamotorsclub.com/attachment.php?attachmentid=20088&d=1365905905
De har ihvertfall patent på å koble sammen disse systemene og utveksle temperatur mellom dem - drivetrain heat kan eksplisitt brukes til å generere cabin heat.
http://www.google.com/patents/US20100025006?pg=PA1&dq=20100025006&hl=en&sa=X&ei=EPZoUcqMJeqjiQLLqIGoBw&ved=0CDQQ6AEwAA
Toonster
Jeg forsto det slik at varmen fra motor og inverter brukes til innvendig oppvarming når bilen har varmet opp batteriet tilstrekkelig - er det feil?
Cowboystrekk
Sitat fra: SunSeeker på søndag 20. desember 2015, klokken 20:56
Ved forvarming varmes batteriet bra med range mode off på min bil, jeg slår alltid på range mode når jeg kjører for å unngå høyt trekk til batterivarmeren som medfører veldig høyt forbruk første kilometrene. Noen som vet hvor mye batterivarmeren trekker mens man kjører bilen uten range mode etter 7.0?
Tesla Model S 2013 - SOLGT
Tesla Model 3 SR+ 2020 - >
Lynet
Sitat fra: Toonster på mandag 21. desember 2015, klokken 08:57
Ja det er feil, men det var noen som skrev det for mange år siden og det ble vist en sannhet!
Se bildet her: http://www.teslamotorsclub.com/attachment.php?attachmentid=90587&d=1439604090
Her er batteri og motor med inverter seriekoblet slik at varmen går fra motor til batteri.
På dette bildet er de parallelkoblet: http://www.teslamotorsclub.com/attachment.php?attachmentid=20088&d=1365905905
Da kan batteriet kjøles av AC-systemet. Noe som høres godt enkelte ganger på superlader.
Trondheim:
Lynet
Sitat fra: Cowboystrekk på mandag 21. desember 2015, klokken 09:14
Synd at ikke Tesla legger ut litt info på skjermen om forbruk til både klimaanlegg og batterivarming. Selv Nissan gjør det!
Trondheim:
