Sv: 2016 Mitsubishi i-Miev info
Startet av Andreas@egolf, fredag 20. november 2015, klokken 19:59
SteinarSun
Nå er jo de fleste stikkontakter som selges i Norge godkjent for 16A, så det er ikke dette som er problemet.
I siste Nek400:2014 kan du ikke belaste/sikre en shuco mer enn 10A hvis den er dedikert til elbil.
Skal du bruke uttaket til noe annet, kan du sikre med 16A.
Her er markedslerer i Norge fra Elko :
Teknisk spesifikasjon:
Dobbel sprutsikker påvegg.
Med jord.
Farge: Polarhvit.
16 A 250 V.
Korrosjonsbeskyttet.
Halogenfri.
Kapslingsklasse: IP44 (Med isatt plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg / stikkontakt)
TM3 LR AWD
x - e-Golf 2017
x - e-Golf 2014
Sitat fra: SteinarSun på lørdag 24. oktober 2015, klokken 12:27
En avsporing, men ang. utendørs schuko-stikk har jeg aldri skjønt hvorfor de ikke vinkler dem nedover slik som industrikontaktene. Da blir de på en enkel måte mye bedre sikret mot vanninntrenging.
Homecast
Med jord.
Farge: Polarhvit.
16 A 250 V.
Halogenfri.
16 A godkjenning, men ikke med kontinuerlig belastning. det er 8 Ampere.¨
se forøvrig uttalelse fra elko
2015 Nissan Leaf Tekna.
Veggboks: Mennekes Amtron Trend E.
Sitat fra: elektrolux på lørdag 24. oktober 2015, klokken 11:51
Interesant kombistikk. Schuko vil ikke fungere på Norske ladekabler, mens vårt sansynligvis ikke vil fungere på danske kabler.
De fleste Norske ladekabler vil nok levere strøm til lader om de plugges i denne stikkontakten, det som er verre er at en da ikke har jordtilkobling med de farer dette medfører. Den danske pluggen lar seg derimot ikke plugge i Norsk/Tyske/Franske stikkontakter.
En liten oppsummering:
Sitat fra: Andreas@egolf på mandag 19. oktober 2015, klokken 22:38
Vi lader i felles garsjeanlegg der det er lagt opp totalt 9 15A kurser med shuko. Disse kursene er lagt opp kun for elbilbruk.
Det er senere nevent at disse ble montert for 9 mnd. siden og at de er sikret 15A. Siden de "er lagt opp kun for elbilbruk" sier forskriftene at de skal sikres maks. 10A og slik var det også for minst 9 mnd. siden. De er antagelig heller ikke beskyttet av en typeB jorfeilbryter. Så dette er ikke utført i tråd med de forskriftene som gjelder/gjaldt.
For annen bruk kan Schuko sikres opp til 16A men det frarådes å belaste disse kontinuerlig med mer enn Ca.8A
