Grønn skattekommisjon - Billig diesel for grønt skifte?
Startet av Mazzbot, fredag 04. mars 2016, klokken 09:12
Mazzbot
Hei ! Har endelig fått på plass 2 blått industrikontakt på jobben på 16A .
Kjøpe adapter fra biltema ? Shucko til industrikontakt
Egen kabel type 1 til blå industrikontakt?
Sitat fra: Mazzbot på fredag 22. januar 2016, klokken 08:04
Vil du lade på 10A? Kjøp en adapter til schuko og bruk originalkabel.
Vil du lade på 16A? Kjøp f.eks denne: http://www.nofuel.no/Produkt/mennekes-siemens-portabel-16a-lader#product
Mazzbot
Noen billige løsninger for type 2 til cee ? Eller er det likt stort sett ?
Sitat fra: Mazzbot på fredag 22. januar 2016, klokken 12:04
Har ikke sett noen som er noe særlig billigere enn den jeg linket til. Du må ha en ladekabel med nødvendig elektronikk i, en ren overgang vil ikke fungere.
Elbilgrossisten
Elbilgrossisten AS
www.Elbilgrossisten.no
Trekkoppbil
#5
Biltema sin overgang til Schuko fungerer svært bra!
Dårlige schuko-kontakter kan gi vame støpsler. Jeg fikk termofotografert støpselet mitt som stod i en Biltameovergang, og da var støpselet på litt over 20 grader celcius, med 16A belastning. Antakelig var det litt kjølig i garasjen. Til sammenlignging var det 50grader med Clas Ohlson sin overgang med forgreining  fra 3 fase industrikontakt i den samme garasjen.
Ellers har Elektroimportøren en overgangsledning som har mer praktisk lengde, så den rekker ned på gulvet, om du bruker vegguttak.
Mazzbot
Det er utendørs og jeg kommer til å bruke originalkabel så det blir bare 10A :) eneste jeg er litt redd for er at det var litt vrient å måtte presse shuko fra kabel på overgangskabelen. Kjøpte på jula
