Sv: Trenger hjelp til oppsett av ladepunkt
Startet av Råde, onsdag 22. juli 2015, klokken 13:44
poskare
Hadde samme problem. Var inne til sw oppgradering tidligere i sommer, så ordnet det seg!
jensjacob
Poster lige et spørgsmål her vedr. klimaanlæg for ikke at starte unødige tråde :
Hvis jeg gerne vil have luft og kun luft en sommerdag hvor jeg ikke har brug for hverken aktiv køling eller opvarmning hvordan kan jeg så det ?
Jeg ved jo ikke nødvendigvis hvordan temperaturen skal indstilles for at matche den udvendige lufttemperatur ? - Jo, kunne aflæse fx. udendørstemp. i displayet og så manuelt indstille efter det ?! - men kan det ikke gøres automatisk ? :
<Tænd for blæser men ikke ac ?>
Mvh. Jacob
Råde
Sitat fra: jensjacob på mandag 21. september 2015, klokken 11:12
Mvh. Jacob
Hvis du:
a) slukker for AC
b) stiller temp til LO
Vil du kun få frisk luft som verken er avkjølt eller oppvarmet. Om PTC elementet allikevel vil varme væsken i klimakretsen er jeg usikker på, men AC vil ikke starte. Dette kan foregå i auto. Blåser viften for mye kan denne stilles manuelt.
e-Golf | X75D
e-curious
Er det noe lignende som skjer i eco+ modusen?  Etter det jeg har skjønt så blir oppvarming/kjøling skrudd av.
dabis
Sitat fra: e-curious på mandag 21. september 2015, klokken 16:45
Stemmer det ja. All varme og kulde effekt blir skrud av for å maksimere kjørelengden. Bruker den selv aldri uten om de dagene jeg får litt rekkeviddeangst. Men det kjedelige er at effekten på motoren blir svært begrenset maks 95kt/t og 0-100 km/t på 30sek eller noe sånt.
2005 VW Golf MK5 1,9 tdi (solgt)
2014 VW Passat m/Hengerfeste (solgt)
2016 VW e-GOLF m/VP Nightblue (Solgt)
2019 Volvo XC60 T8 Inscription
2019 BMW i3 Fully Charged
