Sv: Ny lader v/E18 Kragerø
Startet av WolfM, onsdag 24. juni 2015, klokken 09:17
WolfM
Jeg sliter litt med å resette trippteller. I følge instruksjonsboken  er det bare å "Trykke raskt på 0.0 tasten i kombiinstrumentet". Nederst til venstre i kombiinstr vises km, men det nullstiller seg ikke, så da er vel det km-telleren ?! Hvor er da display trippteller, i den store skjermen kjøredata "km fra start" endrer seg ikke heller. Noen som har tips ? Sikkert en enkel løsning  :(
eGolf med VP - levert uke 19/15. Nesten alt utstyr
jonste
Stemmer at tallet nederst til venstre er km teller.
Om du har tripteller oppe i mf displayet, og så holder inne ok knappen på høre side i rattet, resettes denne, det gjelder data fra start. Data fra siste lading resettes ikke.
WolfM
Sitat fra: jonste på søndag 24. mai 2015, klokken 23:01
Takk for hjelpen, nå fikk jeg det til takket være ditt tips. Men den var litt tricky...
assc
Beklager å grave opp gammel tråd, men emnet passet så bra at jeg tenkte gjenbruk var greit.
Kjøpte eGolf i sommer og er storfornøyd, men jeg er ikke kar om å finne tripteller i denne bilen. Har saumfart displayet/valgene i skjermen (denne dere kaller MF?) mellom speedo og lade/bruke måleren, men det er ingenting som viser distanse kjørt... Har jeg blitt blind på begge eller overser jeg noe åpenbart?
Det eneste jeg egentlig ville var å på en enkel måte kunne resette tripteller mellom hver gang jeg ladet for å få en litt bedre feeling på hvor langt jeg normalt kjører mellom ladinger... men det var visst ikke så enkelt  :-\
FreMen
Jeg har ikke keyless. Når jeg setter inn nøkkel, vrir for å sette på tenning, så vises tripteller nederst i høyre hjørnet. Denne kan da nullstilles ved å trykke på knapp merket 0.0.
Råde
Har ikke prøvd, men mener det skal være en måte å skifte mellom trip og GOM. Holde nede 0.0-knappen kanskje?
e-Golf | X75D
assc
GOM...  guess'o'meter?  Mye lingo å sette seg inn i som elbileier skjønner jeg...  :)
Jeg har prøvd denne, også litt lenger, men skjer fint lite. Dog hadde det vært perfekt om jeg kunne bytte ut GOM med tripteller, liker ikke GOM uansett, foretrekker "tankmåleren". Får gi 0.0 knappen et nytt og lengre forsøk just in case.
@FreMen: har keyless selv, men burde vel ikke være forskjell på noe slikt av den grunn?  jeg får følge ekstra nøye med når jeg starter den opp neste gang og se.
Ove
Heisann! Det tok meg mye tid og strev for å finne tripptelleren. Instruksjonsboken er ubrukelig som veileder der. For å gjøre en lang historie kort. Du må holde 0.0-knappen inn lenge. Helt til den hopper forbi klokkeinnstillingen. Da kommer du til en meny hvor du kan velge innstilling på displayet nederst til høyre, ved siden av km-telleren. Der kan du velge trippteller, restrekkevide etc.. Når du har valgt trippteller som standardvisning, er det kun et kjapt trykk på 0.0-knappen for å resette.
e-Golf
i3s 120 Ah
+ noen fosile til sitt bruk
assc
#8
Sitat fra: Ove på fredag 18. september 2015, klokken 15:49
Fantastisk!  Takker så meget  :)
Kom aldri lenger enn til klokkeinnstillingen, og tenkte at det dermed var en blindvei...  det var mildt sagt en lite intuitiv måte å gjøre det på VW  ???
[edit] kan for øvrig bekrefte at det stemmer, holder man lenge nok så får man 3 valg, først klokkeinnstilling, så service-info, og til slutt veksle mellom GOM og tripteller - endelig!
elektro
Den var tricky ja! Hehe.. har lært meg å leve uten jeg nå da, men..  ;D
2019 mod. e-tron 55 quattro Fast Track, levert 19/3/2019
2016 mod Model S 75D facelift AP1 uncorked, SOLGT
2015 mod. e-Golf m/VP, levert 19/5/2015
