Sv: Hvor er gratis lading forankret?
Startet av cavallino, tirsdag 01. september 2015, klokken 20:52
cavallino
Er det fler enn meg som irriterer seg grønn av at ryggekamera slår seg av når man rygger over 10 km/t? Vet ikke hvor mange ganger jeg har holdt på å krasje pga det. Og at det "radarbildet" sklir inn fra ventre når man begynner å rygge, slik at man ikke ser hva som foregår på venstre side av bilen? Må da gå ann å få bort dette?
iGolf
Sitat fra: cavallino på mandag 03. august 2015, klokken 13:39
Du får bli mindre ivrig på pedalen under rygging ::) ;D :P
Tbg
Dette er tatt opp mange ganger tidligere:) Du må ha en boks du kobler inn som manipulerer signalet. da kan du også se på film mens du kjører. Bruk gjerne søkefunksjonen  i forumet:)
cavallino
Ok, men jeg søkte etter temaet og fant kun en som hadde spurt om det tidligere, uten noen løsning på problemet. Søkte igjen nå og fant heller ingen ting. Sikkert jeg som er dårlig til å bruke søkefunksjonen...
gamer73
saken er at det krever en "tweak" og det er det ganske få som har lyst å begi seg ut på..(.blandt annet meg.)..du må koble til noe greier....faren er at du tukler med noe du ikke burde etc...
KristofferStrange
Ligger i VCDS tweaks-tråden på første side.
