Sv: Bremsene på E-golf er vel strengt tatt ganske dårlig?
Startet av Morti_s, torsdag 13. august 2015, klokken 19:04
Morti_s
2016 VW e-GOLF m/VP, Dyp sort perleeffekt & skinntrekk vienna titan-sort.
emil
Greit at de slipper å kjøre ut med den store bergningsbilen, men de må jo stå ganske lenge når det er snakk om vanlig saktelading på ~3.3-3.6kW fra et lite aggregat. Da kunne man like gjerne tauet til nærmeste stikkontakt.
Morti_s
Sitat fra: emil på lørdag 11. juli 2015, klokken 20:19
spørs om de bare lader så du kommer deg til nærmeste lader da, (om den er innen kort rekkevidde)
men den blir vel brukt mest til slike redningsoppdrag som i saken kanskje.
goggo
Morsom sak, det der :)
Det er faktisk ikke en generator, men et 5 KWh batteri med AC inverter koplet til en Type2 kontakt.
http://www.jtmpower.ie/ev-rescue-5kw-portable-ev-charger.html
Hugo
Har elbil og elsykkel.
Bor nær Kristiansand
emil
Sitat fra: goggo på lørdag 11. juli 2015, klokken 21:55
Så etter at de har hjulpet 1-2 biler med strøm så må de hjem og lade batteriet sitt og kan ikke hjelpe andre på X-antall timer?
