Sv: Spetalen satser på hydrogen
Startet av kjellan, onsdag 03. juni 2015, klokken 18:11
krl
Pass på opphenget på ladestasjon nr. 4 (uttaket nærmest skapene med ladeutstyr). Dette har en delvis defekt plast-tapp, slik at laderen ikke henger ordentlig fast.
Ladepistolen spratt av når jeg var i ferd med å gå inn i bilen igjen, og laget en stygg bulk på bakluken... Det var nærmest umulig å få ladepistolen til å henge på plass, og den bærer preg av å ha vært i bakken en del ganger.
Tesla er informert, men det virket ikke som om dette var så overraskende for dem. Og det var tilsynelatende null interesse for å ta ansvar for bulken, selv om laderen er (eller bør være) deres ansvar...
Rav4_EV
Var der sammen med en fra Tesla der i går. Flere av kablene vil ikke sitte i hylsteret. Feilen er at kabelen er noe for lang slik at den bunner i buen istedenfor å henge etter pluggen i toppen. Kan være at noen parkerer litt for langt unna og drar kabelen litt ut av en ( for løs ) gjennomføring/strekkavlaster.
Arne Magnus Berge 90608080
krl
Det er godt å høre at det faktisk undersøkes så raskt (hvis dere var der pga. min telefon).
Problemet nå, er at hvis man parkerer nærme, slik jeg gjorde, så risikerer man å få bulket bilen pga. disse dårlige opphengene... Så jeg vurderer å stoppe litt lengre unna nestegang.
Det koster fort ganske mye å rette opp denne bulken. 15000 kanskje?
Ellers, så høres teorien din ut til å passe godt ja. Jeg rapporterte også inn en delvis ødelagt ladekabel på Dombås. Her har noen tydeligvis trukket/bøyd såpass hardt i ladepistolen at den nærmest var løsnet fra slangen. Ledningene inni var godt synlige.
Dennis
Ser jo folk som drar påfyllingslangen over bilen på bensinstasjonen og drar til så det akkurat går. Ikke utenkelig at flere av de luringene også har funnet veien til elbiler.
Så istedet for å rygge litt lengre bak så drar man heller til så man får pressa det inn på et vis.
krl
Ja.. Så et par slike på Brokelandsheia i går. Bilene stod rygget inn på feil side, og ladekabelen ble strukket til det ytterste for å nå frem.
Det er jo mulig å la bilen sjekke at den står nærme nok vha. parkeringssensorene, og nekte superlading hvis avstanden er over X cm.. Men det hjelper neppe når folk står parkert på feil side.
sven erik
halo en kan da rygge inn til ladern  å lade  det er 0 problem   tesla eiere burde tenke  men når en ikke greier å  bruke søple kassene som står runt greier de vel ikke å tenke helt ellers  heller
krl
Helt enig... På én enkelt tur plukket jeg opp tre kaffekopper + to brusflasker som var kastet ved superladerene.
Det var værst på Brokelandsheia. Der ligger det også strødd med sigarettsneiper på plenen, noe som ikke ser så pent ut. Det er max 50 meter til nærmeste søppelkasse, men det gidder folk tydeligvis ikke.
Jeg setter nå på dashcam med opptak under lading, slik at jeg kan politianmelde folk som bevisst slenger fra seg søppel på stasjonene. Hvis jeg har litt flaks, så fanger jeg opp noen etterhvert, da jeg lader  på superlader et par-tre ganger hver uke.
Hvor er liker-knappen (vent, har jo blokkert den med adblock). Uansett, håper at kameraet avskrekker noen fra å forsøple og om ikke at de blir behørig filmet.
Når det gjelder dette med sigarettsneiper - vel, enkelte røykere tror at det er en menneskerett å gruse eiendom de ikke eier selv om det kvame avfallet sitt. Skal ikke gå i fella og generalisere, men noen områder ser virkelig ille ut.
