Sv: Kan noen forklare/oppsummere hvordan man lader en Model S?
Startet av TM, mandag 01. juni 2015, klokken 11:56
TM
Er det noen som har hørt om det vil komme støtte for å definere avreisetid / klimatisering av kupe uten å gå veien om en dyr og dårlig ap-løsning. Det virker merkelig at de ikke oppdaterer programvaren og vil vel bare gi en dårlig kundeopplevelse når abonnementene utløper og ikke fornyes. Mulig at de heller vil gi gratis Car-Net så lenge man tar service på merkeverksted. Det ville være en mer kundevennlig måte å håndtere det på.
JohnEivind
Det kan gjøres gjennom Garmin enheten. På "e-manager".
Der kan du velge både om den skal ha på "a/c" og lading ved avreisetid.
"a/c" er temperatur oppsett -  der er jeg litt usikker på om må sette egen temperatur der, eller om den bruker siste verdi som bilen stod på før man stoppet. Hvis du setter på lading og velger hvilken ladekilde (10A, 16A osv..) så vil ikke bilen lade med en gang den settes til lading, men heller vente så den er fullladet akkurat ved innstilt avgangstid. Det kan overstyres med "ladeknappen" ved girspaken, men syns det er litt mye å huske på. Vi har derfor kun satt opp temperatur.
Autowinder
Har testet avgandstid og forvarming fra bil. Satte bilen fra meg lørdag ettermiddag og hadde bare valgt ukedager 7:30 og 18 grader varme. Bilen ville da ikke lade opp til mer enn minimumslading og ville nok tatt resten natt til mandag. Da den skulle brukes søndag, er det nok lurt å ikke ha "blanke" dager, så sett heller lør-søn med senere avgang om du skal bruke bilen i helgen. Slo deretter programmert forvalg av i Garminen og gikk fra bilen på 22 grader. CarNet i browser eller app'en sier nå forvarming er innstilt på 18 grader, så kan virke som den kun husker siste programmerte tid, til tross for at programmeringen er avslått.
TM3 LR AWD «Amore Odiata»
