Sv: Forsikring e-Golf
Startet av urabus, mandag 23. februar 2015, klokken 22:15
urabus
Noen andre som har hatt problemer med at bilen ikke har ladet grunnet at den ikke har låst ladekontakten. Forsøkte å ringe Møller bil... Men virker som det er travelt hos samtlige møller forhandlere i Bergen... Noen som har tips til fiks? Kan jeg koble fra batteriet? Kan og nevne at den har hatt noe hikke med sentral låsing men ser ikke at det har noe med lading av bilen.
Tips mottas med takk.
Råde
Bruker du ladekladden eller andre løsninger?
Det kan høres ut som om elektronikken ikke starter ladeprosessen ordentlig. Er det kladd du bruker så sjekk om den er satt på (det holder ikke at det lyser. Nullstill med begge knappene og deretter skru den på med knappen merket 1 (og ikke 0)).
e-Golf | X75D
Gordon Retriever
Det har vært noen forekomster av problemer pga. is og snø som har lagt seg i ladekontakten.
urabus
Bruker originale ladekladd. Har ladet ute i minus grader men ladet fint i natt:) det grønne lyset blinker raskere enn normalt.
dso
Jeg opplevde det samme en gang forrige uke. Ladekontakten låste seg først etter at jeg holdt den hardt mot kontakten. Jeg har ikke opplevd det samme problemet i ettertid og tror det var litt snø som medførte problemet.
urabus
Bilen står i garasjen.... Lite med snø der:) det som forundrer meg er at lyset blinker hurtig grønt..... Noen som har en bruker manual?
urabus
Har hatt av batteri og på igjen... Åpnet og låst bilen ca 29,5 ganger og plutselig kom den seg.  Uten noe mer problemer.. måtte og prøve timer knappen under den virker som den var hengt seg opp:)  nå får vi se hvor lenge det holder.
