Hovedskjerm kræsjet - nattlading avbrutt?
Startet av Chris Aurora, onsdag 29. november 2017, klokken 08:45
Chris Aurora
Våknet opp til en kjedelig situasjon i dag, da jeg lader bilen på nattestid (05:00)for at den skal være nyladet rett før avgang, men i natt 04:44 (i følge appens sist oppdatert) har den åpenbart låst seg, noe som gjorde at jeg ikke fikk kontakt med bilen når jeg skulle starte forvarming ved frokostbordet.
Når jeg så kom ut i bilen, var hovedskjermen svart, og likkeskjermen viste fortsatt gårsdagens batterinivå med "charging scheduled" under. Etter en reboot så så jeg at bilen ikke hadde startet lading når den skulle, batteriet var iskaldt og nå er det med nød og neppe jeg holder dagen gjennom på ladinga. Er dette noe jeg bør kontakte Tesla foor eller er det bare en vanlig "hiccup" ?
Tesla S 2014 AP1 "med alt" - SOLGT
Tesla 3 2021 LR AWD MF824xxx
Bekkenes
Skader vel ikke å spørre :)
Ut av ren nyskjerrighet, hvorfor bruker vi ladeprogrammering i Norge?.
Vi har ikke timespris på strøm.
Tesla Model Y LR FSD - venter mottak
BMW i3 94ah FC 11.03.2019 > 14.01.2022 (60500 km)
TMS 75D 17 silver m/ Ultrahvite 25.11.2017 > 23.01.2019 (35,000 km)
BMW i3 94Ah FC 23.12.2016 > 16.11.2017 (30,000 km)
Leaf Tekna Slate '13, Hentet 18.12.13 > 23.12.2016 (58535 km) 23.12.2016
Avatarer/minibilder av Leaf til brukeren din (-:
Tuxedo
For at batteriet skal være varmt når man starter ut om morgenen.
Chris Aurora
Sitat fra: Tuxedo på onsdag 29. november 2017, klokken 08:54
Mest dette, men også for å "venne" meg til å begynne å lade på natta dersom/når vi får variabel  timesprising også her.
Øggen
Sitat fra: Christopher Neumann Ruud på onsdag 29. november 2017, klokken 08:45
La meg tippe software 2017.42 a88c8d5??
Hadde akkurat det samme for et par uke sia. Etter restart og tur på jobb, kom automatisk ny software. Tilfeldig??
P85, pearl white,  Solgt
X75D Med alt......
Chris Aurora
Sitat fra: Øggen på onsdag 29. november 2017, klokken 09:31
Ja, samme versjon ja. Har ikke fått oppdatering til 46.xxx ennå, men kanskje det er i forbindelse med det?
Espelectric
Sitat fra: Bekkenes på onsdag 29. november 2017, klokken 08:52
Fordi at det å lade når man kommer hjem fra jobb når alle andre skal varme huset, bruke induksjonstopper, bruke støvsugere er en dårlig løsning når man heller kan lade om natta når strømforbruket generelt er mye lavere. Dette vil redusere belastning på strømnett og med tiden også eventuelle påtvungne restriksjoner etc. Føre var heter det.
X75D (85kWh)
Thor2014
jlan
Jeg hadde noe tilsvarende. Jeg tror ladingen ble avbrutt fordi spenningen ble for lav, den indikerte 189 Volt når jeg fikk den i gang igjen. Det er et av problemene med å  lade på ettermiddagen, spesielt når det faller sammen med væromslag til kaldere vær.
Jeg trodde bilen skulle redusere strømmen selv ved lav spenning, mulig den forsøkte før den kuttet, men ihvertfall var skjermen svart og tok ikke reset. Jeg måtte plugge ut kabelen og sette bilen i drive, da kom det en T på skjermen  og den ble etterhvert "normal".
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
tibber73
Sitat fra: jlan på onsdag 29. november 2017, klokken 18:14
189 Volt er så lavt at jeg ville meldt feilen inn til nettleverandøren.
PS: Sjekk fryser o.l. når du har 189 Volt. De tåler ikke lav nettspenning.
Tesla Model S 75D, VIN 226XXX, 14.12.2017
Tesla Model 3, reservert 01.04.2016 07:00, kansellert 03.2019
Nissan Leaf Tekna, VIN 6011XXX, 26.03.2014, solgt 01.2020
OleJA
Nedbrytning av batteriet dobles for hver 10% økning i ladetilstand. Det er derfor bra for batteriet om en venter til nærmest mulig avgang med å lade det opp.
