Sv: Tesla i norske medier
Startet av C3PO, mandag 24. november 2014, klokken 16:34
C3PO
Hei, Helt ny bruker her, har hatt Leafen i 10 måneder men flyttet til et småbruk i høst. Har ladet uten problemer helt til nå. Med minus gradene så ladet den dårlig, det som skjer er følgende. To lys (blå 1 og 2 på dashbordet) blinker mens det klikker i kladden of blinker charge og ready, dette skjer omhverandre. Fault lampen lyser ikke. Men i dag når varmegradene kom startet den å lade igjen??
Jeg leste på nett at Tesla eiere opplevde problemer med kulden men har ikke sett dette med leaf, kan det være at jeg opplever det samme problemet? Og hva må jeg gjøre for å kunne lade om vinteren da, var det slik at det var ladekabelen til Tesla eiere som var dårlig?
Takknemmelig for innspill:-)
Thomas Parsli
Blinkende lys 1 og 2 står ikke listen på "Nissan Leaf Owners Manual" (CH-37), men jeg lurer på om du ha en elektrisk feil. Enten i anlegget eller i EVSE (kladden på ladekabelen).
Hva sier statuslysene på EVSE når dette skjer?
Thomas
C3PO
Når de to blå lysene blinker så blinker status lysene  helt likt grønt og gult om hverandre. Men ladekabelen virket hos naboen??
Thomas Parsli
Mener du at "Ready" og "Charge" blinker omhverandre på EVSE?
Hvis du får ladet hos naboen men ikke hos deg selv ville jeg fått en elektriker til å sjekke det elektriske anlegget.
Det er ikke uvanlig med jordringsfeil i Norge, for å si det forsiktig....
Thomas
C3PO
Nei, de to blinker på evse når de to blå er slukket, og motsatt. Jeg må nok ha en elektrikker på besøk. Men i dag som sagt så lader den helt fint igjen når plussgradene kom tilbake??
Sitat fra: C3PO på lørdag 08. november 2014, klokken 13:31
Jordfeil kan komme og gå med vær / temperatur / fukt osv.
Om du ikkje har installert kombiautomat (sikring og jordfeilbryter) kan det gjerne vere jordfeil i eige hus / elanlegg. Men, sjølv om dette er montert kan feilen vere utanfor ditt elanlegg. Nyare Leaf har ein EVSE som er meir følsom for feil på elnettet enn dei eldre pga. den er tilpassa Europeisk TN nett. Norge har framleis mest IT nett, der jordfeil er "normalt" - dermed vil EVSE nekte deg å lade.
Løsning:
- Avklare om feilen er i eige elnett, utbetre feilen om den er i ditt eige "hus".
- Om feilen er utanfor ditt nett / hus, be netteigar utbetre feilen.
  (Kan vere vanskelig i praksis, spesielt om "feilen" for for liten til å bli definert som feil.)
- Skifte EVSE / kjøpe ein ekstra EVSE av ein type som er mindre sensitiv. Den litt større typen som var levert med eldre Leaf, samt med trillingane, samt mange uoriginale er  rapportert til å vere mindre sensitiv.
C3PO
Kjøpte en uorginal ladekabel, den har løst problemet nå lader den uansett :D Men elektrikker kommer til uka og ser på anlegget mitt.
Uansett kjekt å lade med 16 amper, det går mye raskere :)
Takk for innspill!
