Sv: Originalfelger Mitsubishi i-MiEV til salgs
Startet av Panduck, torsdag 25. september 2014, klokken 07:46
Panduck
Dette skjedde den aller første gang jeg prøvde laderen, etter det fungerte det bra. Frem til i dag. Nå skjedd det HVER gang. Ladingen starter, men avbrytes etter 30 sekunder med meldingen "avbrutt av bruker". Prøvde flere ganger, samme resultat. Jeg får litt strøm hver gang, så selve laderen fungerer, men den tror jeg avbryter hver gang. Jeg gjør nøaktig det samme som de forrige gangene jeg ladet uten problem.
Charge and Drive
Hva slags bil har du?
Bruker du SMS eller brikke?
Hvis du har brikke, send meg en mail med ditt navn etc. så kan jeg sjekke brikke.
Bruk mail: chargedrive.no@fortum.com
Ladehilsen fra Fortum Charge & Drive :-)
Panduck
Sitat fra: Charge and Drive på onsdag 10. september 2014, klokken 12:01
Nissan LEAF ny type. Bruker brikke, sender info.
lettrus
Sitat fra: Panduck på tirsdag 09. september 2014, klokken 19:49
Det samme skjedde med meg i helgen. Fikk ladet bittelitt før jeg får "avbrutt av bruker" (Chademo/trilling).
Damen hos Fortum fikk startet ladingen og påstod at hvis dører eller vinduer er åpne ville det forstyrre ladingen. For meg høres det ut som pølsevev, og det er ikke spor av noe slikt i bruksanvisningen.
Etter kaffe på McD, kom jeg ut igjen og ladingen hadde stoppet på ca 80% av seg selv, er dette vanlig?
Og hvordan klarer jeg å se på laderen hvordan ladingen går - displayet viser det ikke, og hvis jeg ikke kan åpne døren ser jeg det jo ikke på energimåleren...
Panduck
Sitat fra: lettrus på mandag 27. oktober 2014, klokken 19:17
Fortum sa det var noe galt med ladebrikken min, og sa de rettet det. Etter det fungerte ting utmerket. Synes det er rart at en slik feil kan skyldes ladebrikken, men la gå.
Du har ikke "long life battery mode" slått på i bilen?I så fall vil den stoppe etter 80%
lettrus
Sitat fra: Panduck på tirsdag 28. oktober 2014, klokken 10:04
Mulig brikken ikke har riktig oppsett mht betaling, det skjer akkurat det samme når jeg prøver å lade med SMS (via jobbmobil).
Har ikke hørt om "long life battery mode" - finnes dette på trilling?
Panduck
Sitat fra: lettrus på tirsdag 28. oktober 2014, klokken 17:55
Ikke vet jeg, så ikke at det var trilling. Nye LEAF kan settes til "long life", da lader den ikke lengre enn til 80%. Etter det jeg har blitt fortalt, vil gammel LEAF avbryte hurtiglading ved 80% (men det er bare noe jeg har blitt fortalt). Vet ikke om trilling har noe liknende oppsett.
Charge and Drive
I dag har vi oppgradert hurtigladeren på Gardermoen, så nå er den klar for Combo / CCS :)
cavallino
