Sv: Semighurtig ved Eidsvoll Amfi (nær E6)
Startet av arielfaaland, søndag 02. november 2014, klokken 00:14
arielfaaland
Hei!
Jeg vurderer å kjøpe en Renault Zoe, ettersom de kjører vrakpantkampanje  :-)
Fra før har jeg en Tesla S. Verken forhandler eller elektriker som er hyret fra forhandler til å installere Wallboxene kunne svare meg på dette: (Dvs, mente det ikke gikk..)
Dersom jeg går får Renault Zoe Intens Supercharger, "Renault wallbox". Vil denne være kompatibel til Tesla lading? Etter hva jeg har forstått, er denne wallboxen en normal type2 Pod-point lader, som i følge spesifikasjoner skal kunne lade begge bilmerkene. Noen som kjenner til dette ?
abc
Zoe's wallbox kan lade tesla.
For å få intense med 11 kw trafo / lader bør du ha minimum 50 amp inntakssikring.
Jeg er ingen elektriker, men dette er de svarene jeg fikk når jeg installerte sakene.
tinker
Det er en helt vanlig type 2 lader fra PodPoint ja. Den leverer 11kW strøm, og kan brukes av alle biler som tar i mot AC. Den heter Solo II mener jeg.
2017 TMS 75D
2014 Sort Renault Zoe INTENS
Electrix
Sitat fra: arielfaaland på fredag 17. oktober 2014, klokken 00:06
Hei!
Jeg vet at det er mye skriverier I aviser om Tesla S bruktpriser om dagen, men for å være helt ærlig tror jeg du får mer for den på finn enn vrakpanten Renault tilbyr. Med mindre Teslaen din er sterkt skadet kan jeg betale hele mellomlegget til til nye Zoe, inkludert installasjonen av ladeløsningen din I bytte mot Teslaen, jeg kunne gjerne hatt litt mere plass.
Nissan Leaf, kjøpt ny 2012
Tesla Model 3, kjøpt ny 2019
Kristiansand
arielfaaland
Beklager dårlig presisering :-). Lademessig har jeg en tesla. Jeg har en gammel sliten Audi a3 som skal vrakes. Hehe..
Takk for gode svar!
Sitat fra: Electrix på fredag 17. oktober 2014, klokken 09:59
Hei!
arielfaaland
Testet laderen og det fungerte fint mot Tesla.
Vet dere hva 3 tallet betyr og hvorfor den lader 15amp? Bilen ladet med 10/11kwh.
15amp på 226V er= 3390W betyr 3 tallet trefas, ganger man vell ca med 1.7(?) = 5763W. Det gir ikke meg mening.
Sitat fra: arielfaaland på tirsdag 28. oktober 2014, klokken 16:29
Du må gange med 3, siden det er 230V som det regnes med. Altså 15*226*3=10.17kW.
Ladeboksen er kanskje stilt inn på 15A fordi den er koblet til en 15A kurs? 15A er jo den nye "boligstandarden" nå som 16A kurser krever 4mm2 kabel eller spesialsikringer med ekstra lav I2 verdi. Jeg har nylig fått lagt opp 2 16A kurser til to stekeovner og dermed brukt 4mm2 kabel.
emil
1.7 (kvadratroten av 3) gjelder maksuttak på 3faset 230V IT.
Siden dette er 3faset TN-nett så kan du gange 3.6kW pr fase med 3 og får ~11kW (alternativt 226 x 15 x 3 = 10.2kW)
arielfaaland
Ah, selvfølgelig! Takk for svar!
Her jeg testet laderen (Vest-Agder) er det vell mest sannsynlig TT / IT nett. Det er sånn å forstå at Pointpod laderne har/ (kan ha) IT>TN transformator? (Med tanke på at Zoe kun "spiser" TN-spenning, så blir vell dette logisk..)
emil
Sitat fra: arielfaaland på tirsdag 28. oktober 2014, klokken 19:39
Har du kraftig nok trefaset IT-nett får du med gratis trafo som gir 11kW TN-nett ut hvis du kjøper med semihurtigladekontakten.
