Sv: hurtigladre å betaling hva er vi villige til å betale for hurtiglading
Startet av Ebil, mandag 24. september 2012, klokken 11:44
Ebil
Da jeg started lading av think 2001 , hørte jeg en regelmessig tikke-lyd.
Hørtes ut som et relee som kobler inn. Hørtes ut som det kommer fra HV-boksen. Lette  etter dok på  HV boksen. På koblingsskjemaet står der at 13 skulle være HV. men får det ikke helt til å stemme. Noen som kan si hvilke rele er i den og funksjon. Antar at den kobler baterispeningen til motor-styring og til lader. Er det detaljert dok på wiki av den? ladet ikke så lenge. Nikometer fan ingen feilmeldiger. Noen som har vært borti lignene? Antar at noe er galt hvis det er et relee som stadig kobler in/ut?
Bergen
Think 2001
El rayo
Tikkelyd fra HV-boksen med noen sekunders mellomrom kan skyldes at laderen ikke virker. HV-boksen sitter i batterikassa og kan sees når man åpner serviceluka ved førersetet. Det er to tykke kabeltilkoblinger, en rund kontakt med skrufeste og en firkantet 4-pins kontakt på toppen av den.
Det finnes to typer HV-boks, den gamle er av grå plast og den nye er av galvanisert eller gulaktig metall.
Koblingskjema for HV-boksene finnes nesten helt bakerst i verkstedmanualen. Det er bare interfaceboksen som kommer etter HV-boksen.
Yeyeye
Har samme tikkelyd fra HV boksen nå da gråthink ikke vil lade mere, det merkelige er at den plutselig kan lade litt en god stund for så å koble helt ut like plutselig. Har ikke vunnet skifte til en anen lader enda, men fant trådstarter ut noe mere?
Noen som vet om batterispenning ikke vises på nikometeret uten at laderen faktisk fungerer?
Hos meg vises ikke batterispenningen når nikometeret står på lader, humm..
AR
Trondheim
Think classic 2002,Think classic 2001(tidligere Gråtass)
Nissan Leaf 2016 30kWh
Yeyeye
Har bytter lader nå, da tikker d fortsatt, også når lading fungerer.
Trondheim
Erik S
Kan tikkelyden være at den gir strøm til dc dc ladern.
Prøv å koble en ekstern lader på 12v batteriet og se om det gir seg.
Svein-O
Sitat fra: Yeyeye på lørdag 18. oktober 2014, klokken 00:13
Er tikkelyden der også når ladeledningen er fjernet, eller når bilen er startet?
Kjørt samme Think siden 2002. 116000km. Nå også med i-MiEV.
Yeyeye
Usikker, må sjekke. Utrolig mye lyder en merker når en leter etter feil. Glemmer fort når det funker igjen;) Den "defekte" laderen så helt fin ut innvendig, hvem kan disse laderne godt og er villig til å sjekke den. Vi kan jo ikke kaste den om den kan fikses;)
Trondheim
Svein-O
Sitat fra: Yeyeye på søndag 19. oktober 2014, klokken 22:45
Jeg forstår deg dit hen at bilen nå lader med ny lader og kjører igjen,
og at den du tok ut definitivt var en "av og til-lader"?
Yeyeye
Ble plutselig en av og til lader ja >:(
Tror ikke de tikkelydene er der når bilen går, men usikker, da støy fra vannpumpa kanskje "overdøver", og jeg har ikke åpnet inspeksjonsluka etterpå her.
Ellers kan jeg meddele at jeg etter å ha demontert 3 stk ladere på noen timer der, ikke giddet monterer den såkalte vanskelige festeskruen på laderen jeg monterte inn ::)
AR
Trondheim
Yeyeye
Reletikkingen er der under "kjøring" også ja, har lagt øret ned på inspeksjonsluka nå, og da høres den fortsatt 8)
Trondheim
