Sv: Estimert Levering - e-Golf
Startet av Uhre, fredag 29. august 2014, klokken 14:34
Uhre
Jeg får ikke stilt temperaturen på klimaanlegget mitt. Dersom jeg har på AC eller Heat er det ikke noe problem, men dersom disse er av går det ikke. Prøvde ut forvarming (forkjøling) tidligere i sommer og etter dette var det ikke mulig å stille temperaturen.
Er det andre som har vært borti dette eller husker jeg feil og at det rett og slett ikke er mulig å stille temp uten bruk av AC?
smaug01
Hvis ikke varme eller kjøling er slått på, hvordan skal bilen regulere temperatur da? Er lik på min bil så det skal nok være sånn.
'12 Qashqai 1.6 DCi AWD
fws
Man må ha på varme eller AC. Det er jo ikke noe varme som kommer fra motor på denne bilen, så den får ikke gjort noe annet enn å hente luft utenfra.
Nissan Leaf Acenta
Norsk
Levert oktober 2013
medic.66
Du er nødt for å ha på AC el varme for å justere temp. Hvis du kun bruker vifta så er det utelufta du bruker. Den kan du ikke justere varmen på.
Evje
Hvit Leaf Tekna, levert 31. mars 2014.
Hvit Volvo V90 CC 18 modell til langtursbil og trekking av tilhenger.
